CB50 krassen in cylinder
Ronnie1234
Bezit: CB 50
Bericht door Ronnie1234 »
wij zijn een cb50 motor aan het reviseren. omdat hij diepe krassen in de cylinder had hebben we een nieuwe (al gereviseerde) set gekocht inclusief cilinder, zuiger en zuigerveren. ook is de olie helemaal ververst (al 2x). Helaas wil de brommer nog steeds niet starten en bij demontage kwamen we er achter dat er weer dezelfde krassen in de cylinder zitten.
Wat kan deze krassen veroorzaken?
We hebben niet genoeg compressie maar verder zou alles moeten werken.
Re: CB50 krassen in cylinder
ik heb dat met een tweetakt gehad, toen zat er een los stukje afgebroken zuigerveer ergens in het krukascarter. edoch bij een viertakt gaat dat niet op, want die heeft geen krukascarter a la tweetakt. maar toch moet je dus aan zoiets denken. dus zoek of er ergens losse stukjes metaal zitten die die krassen veroorzaakt kunnen hebben. heel eigenaardig probleem om te hebben bij een viertakt, ik heb geen idee, misschien pistonpenveertje wat losgekomen is... laat het hier weten als je het opgelost hebt, dan hebben anderen er nog wat aan. voor jou zit er helaas niets anders op dan weer opnieuw een nieuwe cylinder en zuiger aan te schaffen.
Betreft het een cil/zuiger ruilset?
Van welke firma?
Of een splinternieuwe uit doos?
Ronnie1234
Bezit: CB 50
Het is een ruilset van 4taktwinkel
ja nou ga dr nog maar een keer heen dan
