De laatste tijd zie ik steeds meer ontwikkelingen rond aftermarket koppelingsonderdelen, met name geüpgradede lifter plates. Het bereiken van dat perfecte, soepele aangrijpingspunt lijkt een eeuwige worsteling voor motorrijders. Je komt vast te zitten in druk verkeer of op een technische route, en een vage koppeling die constant sleept of het onmogelijk maakt om de vrijstand te vinden, kan de rit echt verpesten.
Hoewel de aftermarket vol zit met gefreesde platen en verschillende veersterktes die een lichtere bediening en preciezere verbinding beloven, ben ik benieuwd naar jullie daadwerkelijke ervaringen. Wat is jullie beproefde oplossing voor een stugge of zware koppeling op je huidige motor? Vertrouwen jullie op het vervangen van interne koppelingsonderdelen, of hebben jullie een simpele doe-het-zelf truc gevonden – zoals een specifiek smeermiddel voor de kabel, een andere kabelgeleiding of het wisselen van de hendel – die het probleem volledig oplost?
https://japan.webike.net/products/25580 ... aign=46322
Een zware, slepende koppeling verhelpen: wat is jullie ultieme oplossing?
- Webike Japan
- Bezit: Honda CB750
Re: Een zware, slepende koppeling verhelpen: wat is jullie ultieme oplossing?
Kan dit naar de reclamehoek?
is wel een legitieme vraag over de koppeling hoor
- gonzo
Waarom dan die link ?
Als ie de hdd2027 compleet sponsort vind ik het wel ok.......
Eat shit and die..........
- gonzo
Ik hoef geen perfecte koppeling...... vind het wel een van de charmes.
ik heb de plaat bekeken. Het klopt dat de meeste de veer "wringen" op die plaat. Echter die gefreesde platen zijn niet nieuw. Daytona had die vroeger in het blauw geanodiseerd en in m'n natte en droge Daytona zijn die ook gefreesd. Maar of dit nu net maakt dat de koppeling vlotter loopt??Webike Japan schreef: ↑27 okt 2026 08:32 De laatste tijd zie ik steeds meer ontwikkelingen rond aftermarket koppelingsonderdelen, met name geüpgradede lifter plates. Het bereiken van dat perfecte, soepele aangrijpingspunt lijkt een eeuwige worsteling voor motorrijders. Je komt vast te zitten in druk verkeer of op een technische route, en een vage koppeling die constant sleept of het onmogelijk maakt om de vrijstand te vinden, kan de rit echt verpesten.
Volgens mij zijn de correcte veren, goeie vlot lopende kabel meer noodzakelijk. Langere hendel kan maar op een ori look bike horen aan beide zijden dezelfde trekker te zitten (of gelijke grootte).
