SS REKJE maten (van ophanging tot ophanging)
ik ben een cd50 rekje vakantie proof aan het maken.
maar nu kreeg ik te horen dat een cd50 rekje niet op een ss50 past bij een lang zadel..
nu ga ik dus even het rekje aanpassen (de ophanging naar achter verplaatsen) zodat dat wel kan. moest het toch verstevigen.
mijn vraag is!!!
wat is de afstand van hart tot hart van de voorste en achterste ophangpunt?
de breedte heb ik al, die is gewoon gelijk als wat ik nu heb,.
even illustraties
ss rekje:
http://img266.imageshack.us/img266/1984/p4270104ac0.jpg
cd50 rekje:
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =80545.jpg
die kun je toch uit je huidige rekje meten...of heb je het al afgezaagd en weggegooid?
ik weet al wat te doen, het stuk was omhoog staat moet eraf en 5 cm verplaatst worden. das t makkelijkst
ja ik zat niet na te denken.
het rechtopstaande gedeelte zit tegen je zadel aan bij een 2 pers zadel.
is er al afgezaagd dus nu kan het verstevigen beginnen 8)
Trap
Bericht door Trap »
check je PB
Roeker
ben er helemaal uit, bedankt allemaal.
vandaag al het zaag werk gedaan, morgen of zaterdag in elkaar lassen en je kan er een olifant op zetten. 8), of 3 tassen :P
mag op slot.
