Krukas en schaal in carter passen niet...?
Berry
Bericht door Berry »
Een korte vraag:
Hoort een krukas makkelijk in je carters te glijden of zijn hulpmiddelen zoals de schalen in je carters verwarmen, zodat de lagers er makkelijk inglijden "normaal"?
Ik heb namelijk een gloedje nieuwe kruk liggen, net nieuwe lagers op laten persen, maar hij wil niet zomaar in de goede carters glijden...
Laatst gewijzigd door Berry op 21 aug 2007 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
bob
Bericht door bob »
Die behoren redelijk eenvoudig te passen. Geen maximale speling maar past wel
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Zo lang je het lager van de krukas recht in zijn pasvorm zet hoort hij te passen. Als je de krukas ook maar iets scheef houdt dan wil het lager er niet in.
Berry
Net de schaal eens goed warm gemaakt en de kruk wil er nog niet in glijden.
Bij de vorige eigenaar ging dit wel gewoon.
Het gaat om GB4 carters en Koyo lagers. Waarom past het niet meer???
Er zijn geen beschadigingen in de schalen te zien. Als ik de kruk omdraai dan past het lager wel in de andere schaal. Het ligt dus aan de schaal zelf en niet aan het lager.
Pak even een schuifmaat. Ze horen er bijna in te vallen.
ivo215
De verkeerde lagers op de kruk laten zetten ?
Kijk eens naar het cijfertje dat in de zijkant van het lager staat.
Dat moet 6304 zijn. Zo niet, dan heb je de verkeerde maat.
Berry
Geen braampje en 2 maal Koyo 6304....
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Pak je schuifmaat en dan weet je het zeker... probeer het eens in beide carters... draai de kruk anders even om en steek de verkeerde tap door het gat, dan weet je in ieder geval of het past. Het is zo miniem dat de kleinste afwijking de zaak kan klemmen.
Berry
Ik heb de schaal gister eens op zitten warmen en toen weer geprobeerd. Ging ook niet....
Vandaag moest ik toch ff langs Rovaza om wat te ruilen, direct eens gevraagd en de spullen laten zien. Na 10 minuten kwamen ze terug met een superwarme carter en het antwoord dat het dan wel past... Straks maar eens nog warmer maken en dan zou het moeten passen...
Is dat normaal?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
ik heb het wel eens meegemaakt dat het krukaslager er niet in paste bij en oriblokje. heb idd gewoon het carter warm gestookt en de lager erin gedrukt. zorg wel dat je het lager er recht indrukt want als ie klem komt te zitten halverwege dan krijg je hem moeilijk weer recht. met tot gevlog dat het lager de warmte van het carter aanneemt en waardoor je er hem met geen mogelijk meer uit krijgt. dus zoor ervoor dat je hem er recht in drukt
Berry
Ik heb hem aardig opgewarmt en hij gaat er nu makkelijker in. Echter komt de kruk op een gegeven moment tegen de carter aan....:s
Foto:
Moeten de carters ook aan worden gepast voor de slag naast de cilinder?
ivo215
Blijkbaar wel.
Wat voor krukas heb je? Een 56mm slag of zo? Bij dat soort extreme krukassen moet je vanalles aanpassen.
Ook je oliepomp-as moet er aan geloven.
Die moet afgedraaid worden. Maar maak hem niet te dun, want als dat asje straks breekt en de pomp stopt met draaien, dan rijd je zo een hele hoge reparatie-rekening bij elkaar.
Berry
Als het goed is een 54mm kruk.
Oliepompas is reeds afgedraaid.
