Hitatchi Vliegwiel 6v vastzetten
hondapower
Bericht door hondapower »
Hoi,
ik heb een hitatchi 6v vliegwiel wat goed vast gezet moet worden, wie kan mij hier bij helpen cq tips geven,
alvast bedankt,
hondapower
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ok, komt hij, Allereerst boor je een gaatje in de ruimte naast je nok. Zo dicht mogelijk bij het ''verlatingsarmpje'' voor het best resultaat
Vervolgens zet je er een beetje schroefdraad in, en draai je er een boutje in. (ik zou voor m6 gaan, dat is de meest gangbare maat..
Vervolgens ga je hem monteren en weer lekker rijden.
bob
Bericht door bob »
FF checken.
staan er 2 streepjes zonder letter links of rechts van het F-streepje?
links is vervroegend en rechts is verlatend.
Bezit: Honda ST50-G
Bij originele staat er niks. Die zijn gewoon verlatend, en die wil je vastzetten. Vervroegende niet.
hondapower
vliegwiel
Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
Hoe minder hoe beter. Wat speling maakt weinig uit.
Bezit: Honda ST50-G
Re: vliegwiel
hondapower schreef:Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
Nee, 1 kant is in prinicpe goed genoeg, 2 is alleen maar extra werk. Zorg overigens wel dat je schroefje niet te lang is, hij mag niet uitsteken.
hondapower
Re: vliegwiel
Bedoel je dit uitsteken binnen in het vliegwiel zelf of daarbuiten (i.v.m vliegwiel-deksel) ?
Dus m5 boren neem ik aan en m6 draadtappen ? weet iemand een goedkoop adresje waar ik zo'n m6 draadboortje kan kopen of moet dit anders ?
alvast bedankt,
gr,
mat
Inderdaad, je raakt je deksel anders. Ik boor trouwens met een staalboortje van 4,5 mm en met een 5mm tapje erin. Kost allemaal weinig bij de bouwmarkt.
hondapower
vliegwiel
Perfect bedankt, zo moet het lukken,
gr,
Mat
AAlex
Bericht door AAlex »
probeer eens een stukje ijzerdraad door de veertjes! even in elkaar draaien, kort afknippen en voila.
kost geen ruk en is maximaal eenvoudig en zeer makkelijk te verwijderen. geen boorslijpsel aan je magneten en zo.
schoon, snel en simpel!
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Bezit: Honda ST50-G
Re: vliegwiel
alvast bedankt,
gr,
mat
Handtappen zijn best duur, maar voor 8euro geloof ik heb je er wel een.
Zijn gewoon bij ongeveer elke bouwmarkt of ijzerhandel te koop.
Bezit: Honda ST50-G
Wel raar trouwens dat een handtap duurder is dan een machine tap :?
