schrijfrem op ss50
San
Bericht door San »
hey Jaimy,
Heb nog een complete set liggen orginele van en SS50 schijfrem model. Laat maar weten of je bent geintresseerd.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: schrijfrem op ss50
Bericht door Brommert »
Jaime schreef:hoe krijg je een schijf op een spaak velg
Bij Daxdodo kun je een voornaaf voor een schijf kopen (of een compleet voorwiel), deze kun je dan in je velg (laten) spaken.
Steve55
Bericht door Steve55 »
Dat was ikkuh...
Ik heb idd Nsr voorvork gepakt.
Het is een hoop gekloot om hem er goed op te krijgen.
Ik heb een CB wiel en de Nsr schijf een plaat in laten lassen zodat hij passend was voor de naaf.. Je kan echter wel zo een cb schijf gebruiken
Problemen die je zult tegenkomen met een nsr voorvoork zijn:
De schijf van een Nsr zit Rechts. Op een Cb wiel links. Dus of je km teller in je wiel loopt achteruit of je moet alles omzetten.
Dat laatste heb ik gedaan.
-Daardoor komen je poten binnenste buiten dus zul je ophangpunten
voor je spatbord moeten maken. Ook kan je spatbord niet meer recht
boven je wiel komen te hangen, omdat de Aspunten niet in dezelfde lijn
zitten als de poot zelf (zoals bij monkey's enzo)
-een linkse remklauw moeten zoeken en een Adaptor daar voor maken
voor op de poot
Bij het T stuk moet ook het een en aantal gedaan worden:
-Uit laten boren is gewoon niet slim, omdat nsr poten zo breed zijn dat
gewoon te weinig materiaal overblijft om het sterk te houden
-Er moet dus een ss pen in of een verbinding maken zodat je 2 losse
pennen gebruikt. (dat laatste is niet aan te raden)
-Je moet nieuwe stuuruitslag blokjes maken om te voorkomen dat je
koplamporen de tank raken.
-Je koplamporen moeten bij het bovenste stukje afgezaagd worden,
omdat ze anders niet meer passen.
Op de kroonplaat van een nsr zitten van die "Clip-ons" die hoger dan de kroonplaat zelf zitten.
De bout die die vasthoudt is dezelfde bout die je voorpoten vasthoudt.
Die moet je bij een speciaal zaak op maat laten zagen en hetzlefde draad laten tappen, omdat het japans draad is en anders zijn ze veel te lang. Eveneens moet je bussen draaien, omdat de voorpoten door de kroonplaat komen en dus moeten die tussen de bout en om dat uitsteksel om je kroonplaat te klemmen.
Als je een origineel ss stuur wilt moet je daar zelf gaten voor boren. Ook moet je een nieuwe steun maken voor je teller.
Bij een origi teller kan je kabel dan niet meer aangesloten worden en dus moet je iets anders zoeken. Je stuur komt ook een stuk hoger te staan...
Verder moet je nog aparte adaptors maken voor je knipperlichten.
En dan het grootste probleem:
Je hebt een draaicirkel van een rotonde!
Omdat het T stuk van een nsr Breder is en de poten minder ver naar voren steken is de maximale uitslag van je wiel maar 30 graden... Als het niet minder is..
Al en Al is het dus gewoon niet aan te raden.. Koop gewoon lekker een cbvork of zo'n origi ss schijfremvork en zet dat er in.. ik had dat ook moeten doen.
Grtz Steven
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Steve55
Jaime schreef:dus met een cb voorvork pas als ik het t stuk aan pas en uitboor?
heb ik dan genoeg vlees dat hij niet kapot scheurd buigd ect?
greets
niet als je er nsrpoten in wilt doen... dan hou je ook te weinig over..
Martijn ss50
Bericht door Martijn ss50 »
ik wil ook graag een schijfrem op mijn ss, maar past een voorvork van een fs1 gewoon zonder aanpassingen, en de andere oplossing is dus de binnenpoten en onderpoten van een cb50 en dan een t-stuk gewoon van een ss50 maar dan de gaten van de poten iets uit uigeboord? wat zijn de andere oplossingen?
racefreak
Bericht door racefreak »
ik heb bij m'n oude racer een MB voorvork gebruikt waar aan je alleen een balhoofdpen van een ss in pas moet maken en een stuuraanslag fabriceren
en een voornaaf van een fs1
FS1 poten zijn een mm dikker, maar kunnen er zo in. Zie mijn plofponies. Daar staat een plaatje van een SS tussen met FS1 vork. Gewoon even opengebogen. Wel staan dan de poten iets te dicht op elkaar, maar dat is bij het wiel op te lossen door wat van de bus en km teller aandrijving af te halen. Ik heb hier nog een T-stuk liggen dat 1mm verder is opgeboord. Helaas voor jou hou ik die.
Martijn ss50
kan ik ook gewoon een linker onderpoot kopen van een engelse ss50, dus met schijfrembevestigings punten en dan gewoon remklauw enz en naaf voor schijfrem
marinus1990
Bericht door marinus1990 »
