carb lekt
Kloppenburg
carb lekt
Bericht door Kloppenburg »
jongens,
mijn carbje lekt benzine uit de onderkant van de vlotterbak uit dat tuutje zeg maar..
als ik de benzinekraan op de tank open zet begint hij meteen onderuit de carb te stromen en als ik hem dan dicht draai stopt het weer..
dus dat is niet de pakking dacht ik zo?
wat is het wel?
groet
jari
Hondalul!!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als hij echt aan het tuitje lekt, moet je even het rubber vervangen dat er om die schroef heen zit, maar meestal is het gewoon je vlotterbak-pakking, ook die kun je gewoon nieuw kopen.
Kloppenburg
ja maar als het vlotterbakpakking zou zijn dan zou hij toch langs de rande van de carb lekken? en nu stroomt het echt netjes uit dat tuitje..maar wel flinke stroom!
Hondalul!!
Bezit: Honda ST50-G
Oh, dan moet je even je vlotter losmaken.. Er vanuitgaand dat hij blijft hangen, misschien is hij ook wel gewoon stuk. Dan kost een nieuwe je 10euro bij de bekende adressen.
Kloppenburg
hmm oke en hoe zie ik dat hij stuk is en hoe zie ik dat hij blijft hangen en hoe repareer ik dat? haha
Hondalul!!
Bezit: Honda ST50-G
Even je carb. eraf halen, vlotterbak losschroeven.. Dan even je vlotter tjekken, kan hij vrij op en neer bewegen, Zoja, prima.. Zonee, even aanrommelen het ''staafje'' waar hij mee vast zit.. Hij moet vrij op en neer kunnen bewegen..
In geval van ja, even de vlotter eruit halen en in een beker water mikken, blijt hij goed drijven is hij dus niet kapot, en blijft hij hangen.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Misschien dat er gewoon een vuilte tussen de naald en zitting zit.....
--> Tik eenpaar keer zachtjes tegen de zijkant van je vlotterbak voor je gaat schroeven, misschien dat het hypothetische vuiltje los schiet.
Los halen kan altijd nog.
MU!
tis idd of een vuiltje , lekker vlotter, geblokkeerde vlotter of je vlotterniveau staat gewoon verkeerd....doet ie het ineens, of heb je het los gehad?
Kloppenburg
hij zit er pas net op..
en deed het meteen
Hondalul!!
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Dit klinkt als een beetje vuil tussen de vlotternaald..
Oja en als ik je een tip mag geven leren sleutelen leer je het beste door zelf op onderzoek uit te gaan en fouten te maken want dan weet je dat je dat de vogende keer anders moet doen! Heb het iedee dat je eerst vraagt voor je uberhaupt zelf hebt gekeken..
Maar suc6 ermee carb ff schoonmaken en kijken of je vlotter nog goed beweegt..
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Timon de Klein
Bericht door Timon de Klein »
snelwyn schreef:Dit klinkt als een beetje vuil tussen de vlotternaald..
Niet zo chagarijnig sel, kan die jonge ook niets aan doen :wink:
@ jari: Koop anders bij loef een carb. revisi-setje, dan is alles ook maar meteen weer goed! Die setjes kosten geloof ik niet zo heel veel, en het scheelt je strak een hoop geklooi als er weer een rubbertje of pieletje kassiewijle is.
Kloppenburg
oke bedankt voor de info!
Hondalul!!
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
...en monteer een benzinefiltertje....
MU!
