Blokbouten die vast zitten
hondapower
Ok, net dus aan de ontstekingskant de blokbouten geprobeerd los te rammen met een slagschroevendraaier maar echt zonder ook maar 1 mm succes, heeft iemand tips ? Ik heb er al wd 40 in gespoten, maar ook dat werkt niet i.c.m de slagschroevendraaier.
gr,
Mat
gr,
Mat
- Bezit: Honda ST50-G
hondapower
Die blokbouten zitten er vrees ik al vanaf de jaren 70 in , tja boren dus met een 8mm ofzo ?
gr,
Mat
gr,
Mat
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: re
Eric schreef:niet met een hamertje tik hamer lopen kloten en een goeie moker pakken. De schroef zal nu ook wel naar de klote zijn. Als je met de hamer een paar klapen op de kop van de schroef geeft kan je je bitje erin tikken. Daarna de slagschroevendraaier er weer op, de slagschroevendraaier met hand al wat voorspanning geven en een fikse ram met de moker op de slagschroevendraaier geven.
Bij mij altijd succes verzekerd.
Deze methode heeft mij ook nog nooit in de steek gelaten....
ownee, wacht... 1 keer. Toen klein gaatje geboord, torx bitje in geramd en met een ratel in een paar seconden los gekregen. Dat schroefje zat al sinds '77 gok ik.
MU!
MU!
jos123
lucht tol ?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Als je de kruisjes al aan gort hebt gedraaid/geslagen, kun je de koppen er met een 6mm af boren. Na het splitsen kun je de draadstukken er met een tang uit draaien. Soms las ik ook wel eens iets op een kop van een bout zodat ik kracht kan zetten en door de hitte van het lassen gaat het ook al aardig los.
Maar met een goed passende bit zou je zelfs kruiskoppen uit 1940 moeten kunnen losrammen.
hondapower
Ze zijn net allemaal los , gewoon inderdaad de draaier goed positioneren en ik vermoed dat de wd40 nu pas echt goed door was gedrongen want de bouten kwamen bij slag 2,3 al los nu
happy camper hierzo,
gr,
Mat
gr,
Mat
