blok vastgelopen
rise and shine
blok vastgelopen
Bericht door rise and shine »
hallo
mijn setup:
(y)amaha fs1 2ru (nu dus 4ru :wink: )
4takt blok(50cc van motomonkeys)
17mm standaard carb
motosport kleingat
mijn probleem:
na het vervangen van een lager(kleine lager linker carter(hk1412)) en het correct in elkaar zetten(koppeling recht) van mijn zongcheng?? blok, is mijn zuiger vastgelopen.
er zit volgens de peilstok genoeg olie in.
ook de positionerings pinnetjes zaten goed.
verder geen vuiltjes aangetroffen.
na het eronder hangen van het blok, hem ff laten draaien(ook met flinke toeren die voor de revisie onmogelijk waren) en daarna, rustig, in de straat op en neer gereden om te kijken of de bak goed schakelde. net bij de garage kaaide hij vast.
hoe kan dit?
en wat is de oplossing...
ik moet nu nl op een !@#%@#^$& sc**ter naar apeldoorn op en neer(woon in westervoort naast arnhem)
groeten edwin
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAY8YAZE
''Rats Don't Need Light Man, They've Got Radar''
Ben je bekend met het begrip inrijden? En afstellen?
jos123
Re: blok vastgelopen
Bericht door jos123 »
rise and shine schreef:hallo
mijn setup:
17mm standaard carb
motosport kleingat
mijn probleem:
hoe kan dit?
groeten edwin
komt de olie wel overal in het blok? er zijn namelijk pakkingen die bijv. een olie kanaaltje afsluiten.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
nitelife
Bericht door nitelife »
jos123 schreef:er zijn namelijk pakkingen die bijv. een olie kanaaltje afsluiten.
die pakking zou ik dan maar niet monteren....
TWD for life!
rise and shine
Het inrijden moet wel goed zijn gegaan, want heb al zon 3000 km gereden, de olie komt ook overal in het blok dus het zal niet aan een pakking liggen ( die ik trouwens zelf heb gemaakt, en had minder raare flapjes als de pakking die er inzat (zou dit problemen kunnen geven?)).
Ik hoop dat de cilinder nog gehoond kan worden, maar dat ga ik morge eventjes op school proberen.
Tot dusver bedankt voor de reacties :mrgreen:
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
een lager moet geloof ik ook ingereden worden
vet nog een westervoorter 8)
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
rise and shine schreef: ( die ik trouwens zelf heb gemaakt, en had minder raare flapjes als de pakking die er inzat (zou dit problemen kunnen geven?)).
misschien
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=2188
weet er het fijne niet van, maar die flapjes zitten er soms niet voor niets. Over welke pakking(en) hebben we hiet hier eigenlijk?
**Hona is Tjoei**
draai je klepdop er eens af, en kijk of er wel olie naar je kop komt, zo niet dan heb je dus een probleem dan is het (waarschijnlijk kapot)inderdaad kapot...
of zit het hele blok vast ?
en heb je bij het opnieuw monteren er op gelet dat het asje van je oliepomomp goedzat zodat deze ook draaide ?
rise and shine
Toen ik gister de kop eraf had gehaald, was het hele zooitje goed in de olie, dus daar lijkt het mij niet aan te liggen.
over dat lager, het is dat naald lager in de rechter carter.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Let je even op de toleranties... Als je hem als een2-takt hoont kun je hem gelijk opnieuw doen want hij is dan te ruim. Het komt nogal nauw.
MU!
Honen als een 2-takt is roken als een 2-takt. Net wat je smaak is. Onder dat 2RU frame zal niemand er raar van opkijken.
ho_chi_man_ho_chi_man
Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Bericht door ho_chi_man_ho_chi_man »
foto(s) van zuiger?
Groeten Eric
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En beter pak je ook meteen een overmaat zuiger, zodat je weet hoeveel je weg mag halen.
