raren geluiden
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
raren geluiden
Bericht door snelwyn »
Beste mensen!
Mijn blok heeft last van wat vreemde geluiden.. Ik heb zelf het iedee dat de distrimutie ketting niet meer helemal word gespannen zo als het hoord! Hoe kan ik zien of de ketting aan vervanging toe is? En wat zijn nog meer dingen waar ik nar kan kijken? Het gaat om een chinees blok met auto spanner!
Gr Selwyn
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Phantom
Bericht door Phantom »
ONTOPIC!
en er zijn hier inderdaad mensen met dyslexie, dus kijk uit als je wat zegt over taalfouten.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
De ketting in de lengte horizontaal houden door 'm aan 1 kant vast te pakken.
Hangt ie ver door dan is'tie versleten..
En wat is vervolgens ver?..'n gokje..voor 45 graden is ok 45+is te.
correct me if i'm wrong..please.
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
TooCrash schreef:De ketting in de lengte horizontaal houden door 'm aan 1 kant vast te pakken.
WTF...Ben ik nou zo dom? of is dit verhaal ongelofelijk achterlijk. Als de spanner op zijn maximale uitslag staat en alsnog niet gespannen is, dan zal de ketting versleten zijn. Je kan het ook voelen door je ketting er uit te halen. De schakeltjes horen geen abnormale speling te hebben.
Zou toch zonde zijn als je blokje nu al naar de hoeren is Selwyn. Denk toch dat je niet op die testbank had moeten gaan staan met de HDD :wink:
Joe
Dennis
Bericht door Dennis »
ik zou de ontsteking er even afhalen, dan kun je zien of alles nog spant, en of je oliepomptandwiel niet gaar gedraaid is doordat de ketting slap staat enzo. En dan kun je meteen mooi je olie vervangen :)
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
bob
Bericht door bob »
Wanneer je gas los laat zou je hem moeten horen tikken want dan komt de speling vrij en klappert die. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het kettingspan tandwiel van de ketting was geschoten. Waardoor het zelfde effect.
Of een geleide wiel dat er heel anders uitzag als een geleidewiel.
inderdaad dat heb ik ook wel eens gehad, dat ie naast het geleide wiel was geschoten... zelfde symptonen...
Ik zal gewoon het complete gebeuren na lopen, kan het in iedergeval niet erger worden...
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Of als je speling hebt op je geleidewiel, dan hoor je hem ook tikken als je het gas loslaat.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: raren geluiden
Bericht door Henk Veen »
snelwyn schreef:Beste mensen!
Gr Selwyn
Kun je niet wat meer vertellen over die rare geluiden? Waar in het blok, wanneer enz. Hoe is het begonnen? Waarom denk je dat het de distributie is?
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
het geluid is er al een tijdje.. maar is na mijn iedee wel iets erger geworden.. Het komt iig uit de buurd van de ontsteking en je hoord het tijens het rijden en als die stationair loopt dus niet spesafiek als je gas los laat of iets.. maar ik denk dat die plunjer niet meer helemaal werkt zoals het hoord dus morgen is ff kijken wat het kan zijn..
Henk Veen
Hier nog even de werking van de autospanner (honda-NT): Onderin de plunjer zit een klepje, waar de olie alleen van boven naar beneden door kan. Als de ketting te los zit zal de plunjer heen en weer bewegen. Bij een opgaande beweging gaat er olie door het klepje, waardoor de plunjer minder ver naar beneden kan. Dit gaat net zo lang door tot de plunjer niet meer heen en weer gaat, dan is de distributieketting goed gespannen. De test op een juiste werking is dus eenvoudig: gooi wat olie in de gaten van de plunjer en beweeg deze op en neer. Je merkt dan dat de plunjer minder ver naar beneden kan. Dan is het goed. Als je dan toch de plunjer langzaam naar beneden kan drukken is het klepje lek of te veel ruimte tussen plunjer en carter.
Tip: als je aan de ketting of plunjer komt, laat dan altijd wat olie via het boutje aan de zijkant er uit lopen. Anders is er een kans dat de ketting te strak staat.
Succes.
