vraagjes
Martijn ss50
vraagjes
Bericht door Martijn ss50 »
hallo
gister haalde ik mijn kop en cillinder van het blok af en toen zag ik dat het tandwieltje die de ketting spant redelijk versleten was en deze wil ik dus vervangen, moet ik hiervoor het hele blok uit elkaar halen of is het puur de ontstekingsgrondplaat er af schroeven en dan die hefboom met tandwiel eraf schroeven om het tandwiel te vervangen?
en dan nog een vraag als ik alleen de zuigerveren vervang, dus niet de cillinder en zuiger moet ik hem dan ook weer opnieuw 500 km inrijden of gewoon beetje rekening mee houden?
groenten martijn
Martijn ss50
roow
Bericht door roow »
Die tandwiel ligt er 'los' op dus alleen even grondplaat eraf schroeven.
Hoe netter je inrijdt, hoe langer het spul heel blijft.
Martijn ss50
roow schreef:Die tandwiel ligt er 'los' op dus alleen even grondplaat eraf schroeven.
ok, dus ik hoef alleen onderdeel 5 los te draaien, en dan kan ik nr 3 er uit pakken en dan het tandwiel er op doen en vervolgens weer monteren
roow
Bericht door roow »
Nummer 5 kun je zelf laten zitten volgens mij, tenzij de ketting heel strak zit.
misschien ff voor het gemak je plunjer eruit halen.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Half werk is geen werk natuurlijk, als je dan toch bezig bent kun je net zo goed de rest van de tandwieltjes en je ketting ook vervangen..
bob
Bericht door bob »
Dit ding heeft nooit nette tandjes zoals de rest langs de distributie ketting, ziet er normaal ook afgevlakt uit, waardoor het versleten lijkt.
Martijn ss50
bob schreef:Dit ding heeft nooit nette tandjes zoals de rest langs de distributie ketting, ziet er normaal ook afgevlakt uit, waardoor het versleten lijkt.
nee ik weet het ma aan de ene kant had hij gewoon bobbeltjes en aan de andere kant gehavende en afgebroken/versleten bobbeltjes dus echt versleten is die wel
HondaHaas-C70
Bezit: Z50a
Bericht door HondaHaas-C70 »
roow schreef:Nummer 5 kun je zelf laten zitten volgens mij, tenzij de ketting heel strak zit.
Ik weet niet wat voor blok jij hebt maar als ik de kop en cilinder eraf haal, zit mijn distributieketting echt niet meer strak hoor :roll:
roow
Bericht door roow »
uuh, oja :roll: :lol:
nou.. dat maakt het alleen maar makkelijker dus.
Teedee
Bericht door Teedee »
Als je de zuigerveren vernieuwt, kun je het beste de cilinder ook lichtjes honen. Kun je dat niet zelf of heb je er geen geld voor, dan kun je ook voorzichtigmet waterproof schuurpapier de cilinderwand ietsje opruwen.
Niet recht op en neer, niet alleen maar in de rondte, maar een soort van spiraalvormig naar beneden en ook weer zo naar boven. Je krijgt dan een soort van kruisende lijnen.
Het opruwen (lichtjes!!!) van de cilinderwand zorgt ervoor dat de zuigerveren sterker inslijten. Dat klinkt heel erg slecht, maar het is juist beter. Nieuwe zuigerveren hebben geen recht vlak, maar lopen ietsje schuin (brede kant boven). Ze hebben in het begin dus een erg klein contactvlak met de cilinderwand. Later, als ze juist ingesleten zijn, is dat vlak mooi recht en breed, waardoor je niet alleen meer compressie hebt (gaat 'ie harder), maar ook een lager olieverbruik.
Als je nieuwe zuigerveren zomaar in een oude cilinder zet, dan slijten ze niet goed in of slechts gedeeltelijk.
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
Je hebt gelijk, maar je moet zo enorm fijn honen in deze cilindertjes dat je al gauw te ver gaat. De hoonsteentjes die voor een 2-takt prima zijn, zijn voor je Hondaatje al te grof.
