c50 project! ->update'tje pg1
pirtre
Bericht door pirtre »
zoals hieronder heb ik haar gekregen, ze ligt nu bij de straler...
daarna wordt ie eerst in zink, dan in grondverf en dan in zwart gespoten..
hopelijk heb ik over een paar weken een rijdende cee!
maar dat zal op een of andere manier wel gaan tegenvallen
en het blokje, 70cc met 70 kop
update:
gestraald en in de eerste laag grondverf:
gatenkaas op rechts:
links ziet er netjes uit:
gaatje voorvork:
Ik zoek nog een goede beenkap, dus als je iemand weet-> graag
tips, trucs of commentaar:
your welcome
Laatst gewijzigd door pirtre op 02 apr 2008 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan de witte plekken te zien zijn daar gaten in volgeplamuurd. Als je dat frame laat stralen, zitten daar straks gaten die je dicht moert (laten) lassen. Als je de boel eerst laat scoperen oid, zal je lasser dat dingng na 2 pogingen in de hoek donderen en de longen uit z'n lijf hoesten.
Tenzij je'm gewoon weer dichtstort met plamuur voor ie de uiteindelijke kleur krijgt. Dat houdt best een tijd. Kijk maat naar mijn C. Maar ik zou het met dit frame toch echt anders aanpakken.
leuke c ik hoop voor je dat het onder het plamuur niet al te erg.
is het toch geen fs1 geworden.
B&DHC
Bericht door B&DHC »
haaa pieter, jij mij niet vergeten te bellen he! :wink:
ziet er lekker vies uit, nu komt die bus remrijniger mooi van pas die ik je ooit een cadeau heb gedaan. onderspuiten dat blok! en schrobben zul je! :P
pirtre
NIX schreef:Aan de witte plekken te zien zijn daar gaten in volgeplamuurd. Als je dat frame laat stralen, zitten daar straks gaten die je dicht moert (laten) lassen. Als je de boel eerst laat scoperen oid, zal je lasser dat dingng na 2 pogingen in de hoek donderen en de longen uit z'n lijf hoesten.
dank je voor de tip, ik wilde het eigenlijk met epoxie en een glasmatje gaan doen, lijkt me wel sterk worden...
@ butthead: fs1 heb ik ook, maar viertakt is toch leuker;)
@ bob: komt goed hoor, ik bel je wel
Het is wel een C he? Geen zeilboot.
pirtre
:D
ik maak er wel een combi van, heb nog wel ergens een oud mastje met zeil liggen.
maar wat is er mis met een glasmatje? dat spul is ideaal lijkt me..
Plaatstaal is beter dan de rotte gaten een beetje opvullen met iets anders. Als je nou toch zoveel moeite erin steekt, doe het dan in 1x goed.
pirtre
mm, is dat moeilijk lassen?
we hebben hier wel een lasapparaat staan (electrisch) maar ik ben er niet zo'n held mee, en heb geen zin om na het lassen meer gaten in m'n frame te hebben..
even afwachten wat de schade gaat zijn na het stralen..
Chappy
Bericht door Chappy »
pirtre schreef:mm, is dat moeilijk lassen?
Als je frame terug komt als een gatenkaas en je vertrouwd je eigen las-skills niet zijn er vast nog wel mensen op het msb die goed kunnen lassen en willen helpen. Uiteindelijk zijn die paar extra euro's zeker de moeite waard :wink:
pirtre
dat zal het wel gaan worden inderdaad,
hopelijk is er niets zo veel aan de hand...
*duimduim*
B&DHC
ik wil het wel even voor je lassen dan hoor, als je mij vertrouwd tenminste :wink:
pirtre
uhm, had je nou nog die lascursus gehad?
thnks voor het aanbod, ga ik denk ik wel gebruik van maken, als je zelf denk dat je goed kan lassen dan :wink:
B&DHC
ja die cursus heb ik gedaan.
Als je ook even een stuk oud metaal haalt of nog hebt dan kan ik daar van te voren heel even op oefenen :wink:
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Hier 500 meter van mijn huis zit een las en constructiebedrijf, aardige mensen. Die kunnen je (heeel misschien) helpen met goedkoop wat laswerk, maar kunnen je vooral aan het juiste metaal helpen en eventueel was advies geven
