na plusminus 1km rijden lijkt benzine op
Rens
Bericht door Rens »
als ik ga rijden gaat hij na ongeveer 1 km stotteren en lijkt het alsof de benzine op is. heb 85 cc met 20 mm carb. als ik dan even stil sta doet die het daarna weer.
het is ook met de bezine dop er niet op dus trekt geen facuum
ook kraantje en filter goed schoon gemaakt en de benzine stroomt aardig snel uit het slangetje.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
warmloper?
Hondalul!!
jos123
Bericht door jos123 »
te kleine uitlaatbocht?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
vlotterniveau, dus vlottervak te snel leeg...
Rens
Bericht door Rens »
warm loper zal het niet zijn. het even wachten is vaak maar 10 seconden met een lopende motor rollend...
vlotter heb ik bij gebogen maar, haalt ook niks uit
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Ik had laatst een carb die zat vanaf de aansluiting tot aan de vlotterbak potdicht...
De RZN
Jørgen
Vacuüm? Even zonder tankdop proberen.
Bericht door Jørgen »
C CB CD - er zit logica in.........
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Je benzineslang loopt wel door maar loopt je vlotterbak ook snel genoeg vol .
cb125s 1978
SS50M 1973
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
welk slangetje bedoel je? die aan de onderkant van je vlotterbak zit, of die uit je tank komt :)
Rens
Bericht door Rens »
de slang die uit mijn tank komt, maar dan niet aangesloten op de carb om te kijken of die goed doorloopt.
vlotter verbogen en nu hapert die niet meer maar nu reageerd het gas heel stom. volgas lijkt halfgas.
of heb ik door de vlotter hoogte mijn mengsel aangepast en kan ik hem nu pas echt goed afstellen?
bob
Bericht door bob »
Vlotterhoogte is:
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=2158
Voor de rest geen stationair/sproeiers verstopt? Daar loopt die ook knap beroerd van.
Een slechte massa van bobine wordt de bobine warm van en doet die het ook slecht na een tijdje maar dat sluit ik nog maar even uit.
Rens
Bericht door Rens »
Rens schreef:de slang die uit mijn tank komt, maar dan niet aangesloten op de carb om te kijken of die goed doorloopt.
iemand?
tweetje
Bericht door tweetje »
ik heb precies het zelfde gehad. je moet gewoon even een andere sproeier proberen.. 80 ofzo. en even je carb schoon maken.
