na plusminus 1km rijden lijkt benzine op
Geplaatst: 15 apr 2008 15:32
door Rens
als ik ga rijden gaat hij na ongeveer 1 km stotteren en lijkt het alsof de benzine op is. heb 85 cc met 20 mm carb. als ik dan even stil sta doet die het daarna weer.
het is ook met de bezine dop er niet op dus trekt geen facuum
ook kraantje en filter goed schoon gemaakt en de benzine stroomt aardig snel uit het slangetje.
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Geplaatst: 15 apr 2008 15:36
door Kloppenburg
warmloper?
Geplaatst: 15 apr 2008 15:37
door jos123
te kleine uitlaatbocht?
Geplaatst: 15 apr 2008 15:41
door niek is ik
vlotterniveau, dus vlottervak te snel leeg...
Geplaatst: 15 apr 2008 15:48
door Rens
warm loper zal het niet zijn. het even wachten is vaak maar 10 seconden met een lopende motor rollend...
vlotter heb ik bij gebogen maar, haalt ook niks uit
Geplaatst: 15 apr 2008 17:07
door XL50deSeauje
Ik had laatst een carb die zat vanaf de aansluiting tot aan de vlotterbak potdicht...
Vacuüm? Even zonder tankdop proberen.
Geplaatst: 15 apr 2008 17:40
door Jørgen
Geplaatst: 15 apr 2008 21:48
door brommerhobby
Je benzineslang loopt wel door maar loopt je vlotterbak ook snel genoeg vol .
Geplaatst: 15 apr 2008 22:11
door Marinus84
welk slangetje bedoel je? die aan de onderkant van je vlotterbak zit, of die uit je tank komt :)
Geplaatst: 16 apr 2008 02:48
door Rens
de slang die uit mijn tank komt, maar dan niet aangesloten op de carb om te kijken of die goed doorloopt.
vlotter verbogen en nu hapert die niet meer maar nu reageerd het gas heel stom. volgas lijkt halfgas.
of heb ik door de vlotter hoogte mijn mengsel aangepast en kan ik hem nu pas echt goed afstellen?
Geplaatst: 16 apr 2008 09:23
door bob
Vlotterhoogte is:
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=2158
Voor de rest geen stationair/sproeiers verstopt? Daar loopt die ook knap beroerd van.
Een slechte massa van bobine wordt de bobine warm van en doet die het ook slecht na een tijdje maar dat sluit ik nog maar even uit.
Geplaatst: 19 apr 2008 04:35
door Rens
Rens schreef:de slang die uit mijn tank komt, maar dan niet aangesloten op de carb om te kijken of die goed doorloopt.
iemand?
Geplaatst: 19 apr 2008 08:32
door tweetje
ik heb precies het zelfde gehad. je moet gewoon even een andere sproeier proberen.. 80 ofzo. en even je carb schoon maken.
