Rotor-Kit
Geplaatst: 09 mei 2008 19:03
door techniq
Ik heb nu een lifan blok met onderliggende startmotor. Is het mogelijk als ik de startmotor en die carter tussen middencarter en vliegwielcarter weghaal om een inner rotor kit te monteren en kan er dan ook een normale carterkap van honda op te monteren?
M.v.g.
Menno
Geplaatst: 09 mei 2008 19:06
door B&DHC
ja dat heb ik ook een keer gedaan, is dus mogelijk (bij mij was het wel een skyteam blok maar ik geloof dat dat hetzelfde systeem is ofniet?)
je moet hoogst waarschijnlijk wel twee gaatjes tappen om de grondplaat van de innerrotor te monteren.
edit: heb trouwens ook nog een inner rotor voor je, zie te koop map, mocht je die nog nodig hebben.
Geplaatst: 09 mei 2008 22:10
door techniq
Als het om het vliegwiel gaat wat omgedraaid is wel ja. Heb zelf al een rotor kit liggen maar toch bedankt voor de info!
Geplaatst: 09 mei 2008 23:13
door Lennaert
Bedoel je een outer rotor? Ik heb nog wel een onsteking met afgedraaid vliegwiel..
Geplaatst: 10 mei 2008 12:35
door techniq
Nee ik bedoel het vliegwiel wat er nu op zit, die is omgedraaid.
