cililinder + kop -edit: nieuwe vraag-
baki
Bericht door baki »
NIEUW:
ik wil op mijn chaly blok een nt koppeling bouwen. door de hogere compressie slipt mijn huidige koppeling namelijk lekker door. wat kan ik behouden en wat moet ik vervangen door nt spullen?
die wilde ik dus allebei van mijn blok afhalen, blijkt dat ze aan elkaar vast zitten geplakt. ja lekker vaag dus, heb ze nu als 1 geheel er vanaf gehaald.
hoe krijg ik dit zootje weer los?
Laatst gewijzigd door baki op 16 mei 2008 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis
Bericht door Dennis »
hoe moeilijk kan dat nou zijn...
slaan met een zachte hamer bijvoorbeeld?
''UNOX MAN''
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Even zachtjes kloppen aan alle kaneten met een plastieken hamer, en vervolgens trekken (zitten nog pasbusjes tussen). NIET er schroevendraaiers of iets dergelijks tussen gaan poeren als je een klein spleetje open hebt! Gecontroleerd geweld is hier denk ik de oplossing.
Alles doen op een zachte ondergrond (dubbelgevouwen handdoek) dan sloop je niets
Drilboor ertussen
baki
Bericht door baki »
getik en geouwhoer al lang geprobeerd natuurlijk. dit zit serieus vast...
Berry
Bericht door Berry »
Haakse slijper wil ook nog wel eens werken...
baki
Bericht door baki »
ter illustratie: als ik boven een afgrond zou hangen zou ik de cilinder durven vastpakken als de kop ergens aan zou hangen
roow
Bericht door roow »
Dat wil ik zien!
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Jurrien schreef:Drilboor ertussen
Inderdaad de meest effectieve manier :wink:
Overigens, heb je wel dat boutje aan de zijkant losgedraaid? :D Die aan de distributiekant van de cilinder.
baki
Bericht door baki »
hahahahahahahaha tuurlijk wel.
geen geouwhoer
Dennis
tsja, ik kan het ook niet helpen, maar ik twijfel een beetje aan je skills.
Hoe vast kan het nou helemaal zitten.. Er zit een pakking en 2 pasbusjes tussen, dat moet toch te doen zijn.
pak de kop vast met je hand, gewoon paar cm van de grond, pak dan maar gewoon een metalen hamer, en sla op de cilinder. Kan ie best tegen, zeker als je op een stuk slaat waar geen ribben zitten of in ieder geval recht op de ribben, aan de onderkant ofzo. In het ergste geval breekt er een rib en zie je er niks van.
Ik heb in 9 jaar tijd nog nooit meegemaakt dat ik zoiets niet los kreeg, dus dat van jou zal ook vast geen speciaal geval zijn.
succes!
''UNOX MAN''
Riko
Bericht door Riko »
Inspuiten met kruipolie en een nachtje laten staan. Als dat niet werkt, onderdompelen in een bak met olie als het moet. Houd wel wat remreiniger bij de hand de volgende dag, anders wordt het een kleffe bedoening.
