Smerings probleem
Prins
Smerings probleem
Bericht door Prins »
volgens mij zit mijn kop zonder olie,
Dus ik heb even de kop en de cylinder er af gehaald
en bgekeken bij het gaatje van de olie pomp, hoeveel hoort daar uit te komen als je een paar keer kickt??
ik krijg er in geen mogelijkheid olie uit, het oliepijl is gewoon in orde
wat kan het zijn :?:
Zeef verstopt, Gaatje verstopt, Pompje vastgelopen, Tandwieltje aan distrikant kaduuk. Openmaken en kijken, dus.
René
Admin
Bericht door René »
Hoe probeer je er olie uit te krijgen? De oliepomp wordt namelijk aangedreven de distributieketting. Dus die moet je wel mee laten draaien (over het tandwiel).
Prins
Ik ging gelijk het top-end openhalen omdat hij eerst wel goed smeerde,
en toen zette ik er een nieuwe cylinder in en toen begon de ellende.
maar ik ga even kijken in het filter en het kanaaltje
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: re
Bericht door h5speedje »
en prik altijd even de sproeier onder de cilinder door....Gebruik hiervoor een dun naaldje of iets dergelijks
