SS blijft niet stationair lopen
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hey,
Mijn SS blijft niet stationair lopen. Hij gaat steeds langzamer lopen en valt vervolgens uit.
geen valselucht kleppen en ontsteking staan goed.
pirtre
Bericht door pirtre »
misschien een rare vraag, maar heb je de carb al een keer goed afgesteld?
zet m eens zo dat ie net iet te hard stionair loopt, doet hij het dan nog?
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
thijsperdok
nee als hij te hard loopt doet hij het niet. maar dan loopt ie te hard :P
Dennis
Bericht door Dennis »
kan echt heel veel zijn.
klep lek of te strak afgesteld
carburateur niet goed afgesteld, of gare carburateur
compressie te laag, door versleten zuigerveren/gebroken veer/versleten cilinder
denk dat je zo wel een eind bent.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
RobbM
Bericht door RobbM »
maar hoe loopt die stationeer.
de mijne liep heel onregel matig, maar bij mij was het een kwestie van kleppen weer goed afstellen en hij liep als een zonnetje weer..
( dankzij maurijn )
02-07-2008 SS goedgekeurd!!!
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
gare carb is ook wel wat. je zoekt je ongans en dan blijkt de carb gewoon versleten. Dat kan namelijk ook. Dus doet ie t met andere cabr ook?
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
thijsperdok
Ik heb laatst mijn ontsteking en zuigerveren vervangen. Ik heb nu nieuwe sproeiers besteld.(en een nieuw nokkenasdeksel, dus hij loopt tijdelijk niet)
Hij loopt wel goed, hij rijdt en trekt ook goed. Alleen wil hij niet langzaam stationair lopen. Klepjes staan wel aardig goed. Onsteking zou misschien afgesteld worden, Maar dat vind ik nog al lastig. Ik weet niet goed hoe ik dat moet doen. De puntjes gaan nu op F open, dus voor F zijn ze nog dicht. Dat zou toch goed moeten zijn. Ik heb namelijk wel een goede vonk.(maar die moet natuurlijk wel op het goede moment :P )
Voordat ik hem uitelkaar haalde liep hij langzamer stationair dan nu. En ja, het zit allemaal wel goed inelkaar.
daxus
Bericht door daxus »
misschien verstopte luchtfilter, heb ik ook gehad, als die genoeg toeren had zoog ie t wel aan, bij te weinig toeren viel ie uit..
geld is beter dan armoede, al was het maar om financiele redenen.
thijsperdok
en kan het ook in de vlotterhoogte zitten?
