welke ontsteking heb ik ?
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Zoals de titel al zegt, hoe kan ik zien of ik geen verlaatte ontsteking heb??
Ik weet wel dat het een 6v contactpunten ontsteking is..
Hoe kan ik zien of het vervroegend of normaal o.i.d. is ?
Laatst gewijzigd door Edo op 09 jun 2008 16:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kunt je vliegwiel van de brommer halen en kijken naar het nokje dat in het vliegwiel zit. Bij een vast vliegwiel zit deze nok vast, bij een vervroegend vliegwiel kan je het nokje met de klok mee draaien en bij een verlatend vliegwiel kan je het nokje tegen de klok in draaien.
Voor al dit onderzoek moet je het vliegwiel met de binnenkant (= holle kant, de kant van het motorblok) naar je toe hebben.
Bericht door Edo »
ik wil wel ff koekeloeren, maar vliegwiel kan zeker alleen los als je zo'n tang hebt om je krukas / zuiger stil te houden?
jos123
Bericht door jos123 »
je kan een schroeven draaier door 1 van die sleuven steken... dat werkt ook :)
en een tool om hem los te krijgen:
hamer* bedoel je? :D
* = de bovenstaande tool moet alleen door professionals gebruikt worden. Bij het ontbreken van specialistische kennis die genoodzaakt is om de hamer goed te bedienen verwijs ik u door naar de lokale beunhaas... xl50dedinges. waarschijnlijk heeft hij een vliegwiel tool liggen :)
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
dopratelset op de vliegwielmoer zetten, flinke klap er op geven en de moer schrikt wel los. Hoef je niks tegen te houden.
Vervolgens het vliegwiel er met een trekker af halen, trekkers zijn gewoon te koop bij de viertaktwinkels. Koop je 1 keer en heb je altijd profijt van.
Bericht door Edo »
Lokale beunhaas deseauje ? Ik denk dat ik een grotere beunhaas ben wat alles betreft.
maar hoe krijg ik me vliegwiel nu naar voren zonder zo'n geile vliegwielrukker?
bob
Bericht door bob »
staat op je vliegwiel.
Je hebt F als daar 2 streepjes links staan heb je vervroegend.
Heb je 2 streepjes tussen F en T dan is het verlatend.
Met een beetje geluk is je verlatend vliegwiel vast gezet en dat merkje.
Als je in zijn 1&2 geen extreem hoge toeren kan draaien is het verlaatend mechanisme actief.
jos123
heb je hem nou al los???
zo nee, gewoon een tik met de hamer aan de bovenkant.
Post ook veilig:
Bericht door Edo »
die moer losmaken was niet zo'n probleem, nu moet het vliegwiel nog naar voren... ?
trouwens, ik kan in ze één en twee immens hoge toeren maken :)
op mijn vliegwiel staat dit:
F T
jos123
uhm... hij moet er af...
Post ook veilig:
Bericht door Edo »
jij zegt, met een hamer een tik op de bovenkant...
ik weet niet hoe hard ik kan rossen, maar bij mij gaat ie met een normale klap niet los..
"normale klap" = 30,4423526626222 J/N/m²
Gewoon een klap waardoor er geen deuk ontstaat :P
jos123
dan een vliegwiel trekker ophalen bij de lokale brommerboer... of toch naar xl50debeun...
zoals ik al schreef:
hamer* bedoel je?
*ik hoor ook weleens het gerucht dat je magneten hun werking kwijt raken door een hamerklap OP het vliegwiel :S *
Laatst gewijzigd door jos123 op 09 jun 2008 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Post ook veilig:
Bericht door Edo »
lokale brommerboer is 10km.. in Afval aan de Rijn.
Moorain Deseauje zal ik wel ff bellen..
maareh
dat:
F T
zegt niks ?
jos123
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=35
daar staat nuttigheid. volgens de FAQ kan je het dus ook meten zonder je vliegwiel te verwijderen... :D tof!
Post ook veilig:
Bericht door Edo »
aan de binnenkant van me vliegwiel heeft iemand wat dingen vastgelast / soldeert.. dus heb ik een vastgezet verlaattend vliegwiel ?
Laatst gewijzigd door Edo op 09 jun 2008 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
