Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Romijn zwart »
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig aangezien mijn DAX vonkt, compressie, benzine en goede timing heeft maar niet start.
Hij viel plotseling uit tijdens het rijden, liep toen nog 10 sec denk ik waarbij z’n top 5km/u was en daarna stopte die helemaal. Heb m nog een aantal keer weten te starten maar het vermogen was zo laag dat wanneer ik hem in z’n 1 zette en wilde wegrijden hij direct uit viel.
Dus mocht iemand een idee hebben hoor ik t graag.
Online
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Kijk eerst eens of het met kleppen stellen lukt.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Kleppen ookal perfect gesteld
Online
Probeer andere bougie, ondanks de vonk.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja heb ik al geprobeerd. Heb zeg maar al die basis dingen al wel gedaan.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Dit klinkt wat als een gebroken compressieveer, een euvel dat ik vroegah ook met enige regelmaat had met m'n CD.
Maar het kan ook heel goed wat anders zijn..
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Helaas is de compressie nog dikke prima
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Cdi al gewisseld, als je die hebt
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Cdi nog niet vervangen maar dacht aangezien de vonk mooi blauw is dat dat toch niet zou hoeven?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Goldie schreef:viewtopic.php?t=13216
Enig idee want de uitkomst uiteindelijk was? Ontsteking?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Zo te lezen is de bobine de boosdoener, ding waar je bougiekabel heen gaat
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ik zal s kunnen kijken maar hoe kan t daaraan liggen als de vonk echt heel goed is?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Het lijkt op hetzelfde probleem, maar in het topic lees ik 2 manieren om het te checken, heb je die gelezen.?
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja vonk trok ik makkelijk tot 1 cm van t blok af
