Harde knal - - -> stotteren inhouden
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
vroegah kreeg ik ook weleens een knal uit mijn uitlaat, is dat niet ontsteking? (oh, je hebt cdi he ;) dan zal het wel afstelling zijn)
een maat van me had een oud volkswagen busje met nog de originele motor erin, en die liet ie altijd knallen in de tunnels, dan liet hij hem uitrijden ofzo en dan opeens gaf ie kei-kek gas
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
het kan zijn dat er een weerstand in de kabelboom zit ( d.m.v. sluiting ofzo )
kleppen stellen? zoiets heb ik ook wel eens gehoord, bij klappen uit de uitlaat...
haperen en stotteren in de 1, dat zal denk ik eerder de carb. afstelling zijn.
Gr.
"ons kent ons"
PBC bv.
Dennis
Bericht door Dennis »
vocht in je electra, bijvoorbeeld bij je CDI en stekkertjes naar je blok. Of eventueel je carburateur en bougie. bougie is zo vervangen, en daarna zou ik de stekkertjes even losmaken en weer vastmaken van je electra.
Zit je uitlaat nog goed vast aan je kop? daar kan ie ook van gaan knallen.
Je vliegwiel zou over de spie op je krukas geslagen kunnen zijn waardoor de timing niet meer klopt. Er kan vanalles, amar dit is wel in volgorde van waarschijnlijkheid een beetje.
succes,
Dennis
''UNOX MAN''
Mrtn
Bericht door Mrtn »
Kwam de knal uit je uitlaat of uit je luchtfilter?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Trekt hij in hogere versnellingen wel door?
Ga heen en vereenvoudig u!
Jolijn
Bericht door Jolijn »
aah! ik ken je probleem. klinkt alsof er een baksteen op je helm valt :P ik had dat soort knallen ook een tijdje terug, het lag toen aan mijn ontsteking (zoveel verstand heb ik er ook niet van, maar het klinkt als hetzelfde probleem, dus je zou daar even naar kunnen kijken ?)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Jetty heeft geen punten, dus die hoef je ook niet af te stellen.
Monkeygirl
Bericht door Monkeygirl »
Kijk ook even of de massa draadje(s) goed vastzitten. Als dat niet zo is, kan het ook zijn dat ie hapert en stottert.
How can I be a pimp when I'm female?
130 met een rokje kan best...
Jolijn
o dat wist ik niet... maar kan er dan niets anders zijn in haar onsteking?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
De cdi aan bagger.. Ja dat kan, maar erg waarschijnlijk is het niet.
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
Jongens het kan met 2 dingen te maken hebben, namelijk de ontsteking of de kleppen. Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is dat er een klep lek is, maar dit lijkt me niet waarschijnlijk. Ik denk eerder aan wat Dennis ook al zei. Als je bijv. een keer flink je rem intrapt zonder te ontkoppelen kan je vliegewiel wel eens over het spietje schieten. Het ontstekingstijdstip staat hierdoor compleet verkeerd waardoor je blokje niet of nauwelijks zal lopen. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook nog even de bobine vervangen. Het kan simpelweg niet het mengsel zijn omdat dit niet verandert van de 1 op de andere dag (tenzij de sproeier er uit is getrilt).
Succes!
Kijk eerst eens of de bougie nog vonkt. Voordat je je blok splitst of nieuwe CDI's gaat aanschaffen. Of probeer eens een ander bougie.
