een maat van me had een oud volkswagen busje met nog de originele motor erin, en die liet ie altijd knallen in de tunnels, dan liet hij hem uitrijden ofzo en dan opeens gaf ie kei-kek gas
Harde knal - - -> stotteren inhouden
vroegah kreeg ik ook weleens een knal uit mijn uitlaat, is dat niet ontsteking? (oh, je hebt cdi he
dan zal het wel afstelling zijn)
vocht in je electra, bijvoorbeeld bij je CDI en stekkertjes naar je blok. Of eventueel je carburateur en bougie. bougie is zo vervangen, en daarna zou ik de stekkertjes even losmaken en weer vastmaken van je electra.
Zit je uitlaat nog goed vast aan je kop? daar kan ie ook van gaan knallen.
Je vliegwiel zou over de spie op je krukas geslagen kunnen zijn waardoor de timing niet meer klopt. Er kan vanalles, amar dit is wel in volgorde van waarschijnlijkheid een beetje.
succes,
Dennis
succes,
Dennis
''UNOX MAN''
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Kippenverver
Monkeygirl
Kippenverver
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Jongens het kan met 2 dingen te maken hebben, namelijk de ontsteking of de kleppen. Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is dat er een klep lek is, maar dit lijkt me niet waarschijnlijk. Ik denk eerder aan wat Dennis ook al zei. Als je bijv. een keer flink je rem intrapt zonder te ontkoppelen kan je vliegewiel wel eens over het spietje schieten. Het ontstekingstijdstip staat hierdoor compleet verkeerd waardoor je blokje niet of nauwelijks zal lopen. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook nog even de bobine vervangen. Het kan simpelweg niet het mengsel zijn omdat dit niet verandert van de 1 op de andere dag (tenzij de sproeier er uit is getrilt).
Succes!
Succes!
