lekken---> tekening
jaap.ackermans
lekken---> tekening
Bericht door jaap.ackermans »
hooi
men SS lekt bij de voetpakking---> ikke de zaterdag een nieuwe pakkingset tussen gezet, nou lekt ie weer:S als je op de brommer zit, rechts onder de cilinder. weeet iemand hoe dit kan? ik heb onder de cilinder zo'n rubberen ring (of plastik, nja boeie) gedaan die er bij zat, maar moet er misschien bij het draadeind van rechtsonder ook een ring om of zo? heeft iemand zo'n tekening waar alles opstaat want kkrijg er bij de faq zo snel niet 1 gevonden.
groetjes jaap
honda cr power
Honda SS50
Bericht door Honda SS50 »
immi paking set gebruikt? soms willen de rubberen ringen wel uitgedroogt zijn. andere mogelijkgheid is nog dat er geen pas bussen in de cilinder/onderblok zitten zodat de paking zich niet goed centreerd.
www.4strokealphen.nl
The perfect sound,that's Over sound!
Dennis
Bericht door Dennis »
pasvlak goed schoon? aluminium ingevreten? Toevallig middenpakking op die plek lek? en lijkt het daarom je voetpakking?
''UNOX MAN''
jaap.ackermans
nee het loopt er echt bij de voetpakking uit,
ja het was een immi pakkingset, ik heb alles goed schoongemaakt,
maar als ik die bout in het blok die links midden aan de zijkant zit aantrek dan gaat de cilinder aan de andere kant open (toen de kop er nog aflag) uhm kheb die cilinderkopbouten iig eerst allemaal een beetje vastgedraaid en toen allemaal vast, en natuurlijk heb ik de 2 rechtse bouten wat vaster gedraaid omdat hij toen wat lekte, maar dit heeft het niet opgelost.
groetjes jaap
honda cr power
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Rechtsonderin, dat is de plaats waar de olie langs het tapeind omhoog gaat naar de kop, er is daar dus olie druk. Er zijn brakke pakkingsets te koop die daar inderdaad lekken. Wat ik aanraad is de bende goed schoon te maken en eens van alle resten te ontdoen, vervolgens een goed set monteren.
Je suis Chaly!
AAlex
Bericht door AAlex »
kwaliteitspakking, pasbussen niet vergeten maar ook de juiste moeren en ringen op de kop gebruiken! er worden origineel drie dopmoeren en 1 gewone moer gemonteerd en daaronder drie normale ringen en 1 koperen ring. Welke waar precies moet weet ik niet, maar dat t met de oliekanelen en tegen gaan van lekkage te maken heeft!
BRULLE MET DIE SPULLE!!
AAlex
kwaliteitspakking, pasbussen niet vergeten maar ook de juiste moeren en ringen op de kop gebruiken! er worden origineel drie dopmoeren en 1 gewone moer gemonteerd en daaronder drie normale ringen en 1 koperen ring. Welke waar precies moet weet ik niet, maar dat t met de oliekanalen en tegen gaan van lekkage te maken heeft!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
AAlex schreef:kwaliteitspakking, pasbussen niet vergeten maar ook de juiste moeren en ringen op de kop gebruiken! er worden origineel drie dopmoeren en 1 gewone moer gemonteerd en daaronder drie normale ringen en 1 koperen ring. Welke waar precies moet weet ik niet, maar dat t met de oliekanalen en tegen gaan van lekkage te maken heeft!
De gewone moer mag linksonder en het koperen ringetje rechtsonder, want daar zit je oliekanaal en heb je dus druk.
Ga heen en vereenvoudig u!
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
jaap.ackermans schreef:nee het loopt er echt bij de voetpakking uit,
groetjes jaap
Was dat die 70cc Jingcheng cilinder die ik je meegegeven heb bij aankoop van de ss? Check daarvan even of het oliekanaal wel goed aansluit. Ik meen ook wel eens een druppel olie gezien te hebben toen ik dat ding er op had zitten. Misschien is de cilinder niet goed.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Klinkt als vlakken die niet vlak zijn en dus gevlakt moeten worden.
bagheera
dat zou nog eens best kunnen dat de cilinder aan de voet niet vlak is, en dan met name bij het aanvoer kanaal van de olie.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
dit euvel komt vaker voor bij immi cilinders, dan is het gat voor het oliekanaal te laag geboord, waardoor er maar een of geen mm pasvlak is.
heb dit wel eens verholpen door er vloeibare pakking op te smeren, maar wel zuinig gebruiken anders raakt het oliekanaal verstopt(en de boel totaal vetvrij maken, voor gebruik van vloeibare pakking).
eigenlijk is de beste/mooiste oplossing een ander kitje monteren.
