blok vastgelopen
rise and shine
niek is ik
rise and shine
rise and shine
rise and shine
Monkeygirl
rise and shine
rise and shine
Zo ben vandaag naar leertouwer geweest, heb daar een 70cc cilinder kit gehaald en pakkingen. Heb het allemaal netjes aan mn brommer gehangen, en het klinkt heel best allemaal maar, ik heb het idee dat hij te warm word. Zou dit kunnen liggen aan de lotspeling van de zuigerveren? en weet iemand de maten hier voor?
alvast bedankt
alvast bedankt
Een 70cc met 50 kopje wordt sowieso heet. Een niet ingereden cilinder wordt heter dan een niet ingereden cilinder. Mede daarom moet je inrijden. Om 'm niet te heet te laten worden.
Verder ben ik het helemaal met Eric eens: Heb je al uktgevogeld waarom je cilinder is vastgelopen? je hebt mogelijk nu alleen een symptoom (vastgelopen cilinder) aangepakt, maar niet de oorzaak van het probleem (verstopping gaasfilter/pomp, gebroken pomp-as, vastgelopen pompje, tanwiel zonder tanden, verstopt centrifugaalfilter, noem maar op. Hetb je de moeite genomen je ontstekingsplaat even te verwijderen? Heb je de koppelingskap er even afgenomen om je gaasfilter te bekijken? Heb je je koppelingsdeksel eraf gehad om de inhoud van je centrifugaalfilter te bekijken? heb je je koppeling eraf gehad om je oliepomp te checken? Zorg dat je weet wat er aan de hand is.
rise and shine
Ik gebruik 15w40 in mn blok, en het hele zooite is volgens mij vast gelopen omdat mn zuiger iets 'krom' was ( kom in net acher na dat ik hem 2 lesuren lang heb bekeken
maar ik dat dat van die straal olie maar eens proberen. En wat in rijden betreft, ik het niet harder gereden als 30 ( lees zo min mogelijk toeren maken en gewoon door schakelen tot z'n vier)
neem hem ff in gedachte.. ) behoorlijk zat te worden
