het plastic stukje tussen carb en spruitstuk
nicker
Bericht door nicker »
hoi, wat is het nut van het plastic st ukje tussen de carb en het spruitstuk? er zit ook nog is een pakking tussen dus begrijp neit echt waarom het er zit. lijkt me ook dat de benzine er dan langer over doet om in de cilinder te komen. weten jullie of het iets bijdraagt aan de prestaties?
de groeten en bedankt
Dat zorgt ervoor dat je carb niet heet word en je benzine te vroeg verdampt
nicker
maar dat betekent als je een iets langer spruitsutk hebt dat je dan dat plastic ding ook weg kunt laten.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
nee, want dat plastic is een isolator en metaal niet.
of worden we hier nou met zn allen in de maling genomen?
**Hona is Tjoei**
nicker
nee je word niet in de maling genomen, maar mijn isolator is beetje gebroken dus waarschijnlijk komt daar veel valse lucht door en daardoor loopt me brommer dan weer slecht. Ik dacht dus er zit al een pakking tussen dus haal ik dat zwarte ding er ook tussen uit. maar als je denkt dat ik je in de maling neem kun je beter niet reageren?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
nicker schreef:nee je word niet in de maling genomen, maar mijn isolator is beetje gebroken dus waarschijnlijk komt daar veel valse lucht door en daardoor loopt me brommer dan weer slecht. Ik dacht dus er zit al een pakking tussen dus haal ik dat zwarte ding er ook tussen uit. maar als je denkt dat ik je in de maling neem kun je beter niet reageren?
Je kunt hem wel weg laten.. Maar dat ding zit er niet voor niks natuurlijk.
Ga heen en vereenvoudig u!
Spherius
In de winter laten mensen die isolator wel eens weg om bevroren carbs te voorkomen. Anderen beweren wel eens gescheurde carbs te hebben gehad omdat ze zonder isolator reden.
Heb zelf ook tijd zonder gereden, ging prima. In de zomer zou ik hem wel weer terugplaatsen.
Dus om te zien of daar je probleem zit, gewoon weglaten, carb en spruit goed vlakken en papieren pakking tussen zetten.
**Hona is Tjoei**
nicker
bedankt voor antwoorden! ik ga het meteen proberen
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ik rij totaal zonder isolator alleen pakking, gaat ook prima.
Honda SS50 125cc 49cc
nicker
dat leek mij dus ook al. volgens mij hebben alleen die 4t blokken dat, die puch maxi's hebben dat niet en die gaan ook al jaren mee
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
heb nooit een isolator gehad en gebruik zelfs geen pakkingen tussen carb en spruit.
spruitstukje goed vlakken en dan is de rubber ring van de carb voldoende afdichting
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
wel even nieuwe pakkingen Nick !
Luuk91
Bericht door Luuk91 »
er zit bij mij dan ook niks van een isolator tussen dan.
meer dan een pakking zit er niet tussen, nog geen problemen mee gehad:wink:
SS50
nicker
nee pcies leek mij ook geheel overbodig. morgen ertussenuit halen, nieuwe pakkingen en dan blazen!
SingaBernd
Wel je aansluiting in orde maken ! anders sta je zo weer stil !
