Verzopen en doortrappende kicker
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Nup, begin er een beetje moedeloos van te worden. Iemand die me ff wil komen helpen in omgeving Utrecht? (woon aan de 'Utrechtkant' van Zeist)
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
NIX schreef:Loopt je carb niet over? Het klinkt alsof je vlotter blijft hangen.
En aanduwen met het gas vol open als ie steeds verzuipt kan soms helpen. Niet schroeven, dus, gewoon open houden tot ie start.
Lennaert
Ook zonder carb wordt ie nat na een flink stuk aanduwen, dus dat zal het niet moeten zijn..
Zal hem toch voor de zekerheid even ophalen
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
haha, ik zeg, check je ontstekings tijdstip, als ie te vroeg staat, KAN ie wel vonken, maar slaat ie niet aan (of bij achtelijk veel toeren)
en voor je koppeling, als je em wilt stellen, moet je het bij je kopp carter doen. staat waarschjijnlijk ook in de FAQ
Lennaert
Tijdstip en shit staat allemaal goed, maar er zit olie in mn kop. Hoe komt dit hier? Kan dat door die aanrijding zijn? En hoe krijg ik het er weer uit? Doorspoelen met benzine, gewoon paar eetlepels erin en wat trappen zonder uitlaat en carb en aangesloten bougie?
Lennaert
Net gehoord gekregen dat dit een koppakking kan zijn? Lijkt me wel sterk, aangezien er pas een paar honderd km een nieuwe set tussen zit, maar is het mogelijk?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Lennaert schreef:Tijdstip en shit staat allemaal goed, maar er zit olie in mn kop. Hoe komt dit hier?
Via de normale route, er hoort olie in de kop te zitten. Maar olie in je cylinder is niet normaal. Hoe het er komt kan via een aantal routes, waarvan zo snel even de koppakking en de klepseal mij te binnen schieten.
Als je bougie al bij een paar keer trappen nat is van de olie klopt er echt iets niet. Haal het hele bovenblok uit mekaar en loop alles na, let vooral op eventuele oliesporen op je koppakking. Elke pakking kan vanaf de montage gaan lekken. De kans dat dit binnen een paar honderd km gebeurd is klein maar wel aanwezig.
Ik weet niet hoe het bij liggende cylinders en de koppakking zit maar bij mijn CB blokjes zit in de koppakking ook nog een oliekeerringetje om het kanaal heen. Heb je deze wel gemonteerd?
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
Lennaert
Zo'n klein o-ringetje? Jup
Lennaert
Zojuist kop even eraf geknutseld, bleek toch de koppakking te zijn, erg raar dat ik daar zo lang mee heb kunnen rondrijden, zat redelijk af roetafzetting op het kopje..
Nu iig alles goed gemonteerd, zal straks even kijken hoe het loopt
Keepin'u up2date
amigo
Bericht door amigo »
en?
Lennaert
Doet het weer :D Loopt nog niet helemaal perfect, maar zal hem wel opnieuw moeten afstellen nu ie helemaal sealt ipv lekt. Bomber maakt lekker geluid, nou de rest nog en ik kan straks weer rijden 8)
Lennaert schreef:Zojuist kop even eraf geknutseld, bleek toch de koppakking te zijn, erg raar dat ik daar zo lang mee heb kunnen rondrijden, zat redelijk af roetafzetting op het kopje..
En bedankt voor het applaus...
