dimensies achterbrug C70 vs monkey (uitwisselbaarheid
Greenballs
Bericht door Greenballs »
hoe zit het met de uitwisselbaarheid van achterbruggen van een ctje en monkey.
dan ben ik zelf vooral geintereseerd in de afmetingen van een monkey brug. de afstand tussen de 2 lagers van een monkey brug (helemaal rechts op de foto), is die het zelfde als bij een c frame? zoniet wat is het verschil...
thnx
De lagerbussen waar het frame tussen valt, zitten verder uitelkaar bij een Cee.
Opvullen kan natuurlijk, maar je rempedaal zul je dan aan moeten passen.
Verder heeft een Cee brug geen pikkie voor je remtrommel.
Greenballs
stoterstangen90 schreef:De lagerbussen waar het frame tussen valt, zitten verder uitelkaar bij een Cee.
Hoeveel moet er opgevuld worden ongeveer? is dat 5mm aan elke zijde of nog meer? Heeft dat heel veel effect op het rij gedrag?
Wat is het probleem dan met je rempedaal?
trommelrem pikkie is geen probleem...
Greenballs
stt90, ik bedoel het dus andersom lees ik net...
Wat zijn de complicaties wanneer je een monkey brug in een C50 wilt hebben.
Greenballs schreef:stt90, ik bedoel het dus andersom lees ik net...
ik zou niet weten waarom je dat zou willen :lol:
maar het past domweg niet
Greenballs
omdat een +16 brug net iets langers is dan een orginele brug. Plus voor monkey zjin er mooie bruggen te krijgen...
jos123
Bericht door jos123 »
blijf je op 17 inch?
niet heel erg relevant omdat het toch niet gaat passen. als je op 17 inch blijft hoop ik dat je een frame hebt met een weggerot kontje.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Greenballs
jos123 schreef:blijf je op 17 inch?
waarom????
Omdat je achterwiel in je spatboard gaat aanlopen. In elk geval loop je die kans. tenzij er al geen achterspatboard meer op zit.
shark brug is ook net iets langer als een ori brug en past ook gewoon.
Glasbak
Bericht door Glasbak »
john schreef:shark brug is ook net iets langer als een ori brug en past ook gewoon.
Heb weleens begrepen dat je daarvoor ook een en ander moet aanpassen...? Heb je daar ervaring mee? Iemand anders?
dat was bij montage in een ss
remanker moet je zelf maken. verder is hij plug n play.
Glasbak
john schreef:remanker moet je zelf maken. verder is hij plug n play.
Ik had idd al begrepen dat je zelf een remanker erop moet lassen, maar hoe doe je dat netjes? Het lassen is het probleem niet, maar volgens mij is die brug verchroomd, dan zal je dat chroom eerst weg moeten halen neem ik aan? Lijkt me moeilijk om dat een beetje netjes te doen.... Iemand detail foto's?
