dan ben ik zelf vooral geintereseerd in de afmetingen van een monkey brug. de afstand tussen de 2 lagers van een monkey brug (helemaal rechts op de foto), is die het zelfde als bij een c frame? zoniet wat is het verschil...
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=members.home.nl/sir5/Pictures/temp/02-achterbrug.jpg)
thnx
Hoeveel moet er opgevuld worden ongeveer? is dat 5mm aan elke zijde of nog meer? Heeft dat heel veel effect op het rij gedrag?stoterstangen90 schreef:De lagerbussen waar het frame tussen valt, zitten verder uitelkaar bij een Cee.
Opvullen kan natuurlijk, maar je rempedaal zul je dan aan moeten passen.
Verder heeft een Cee brug geen pikkie voor je remtrommel.
omdat een +16 brug net iets langers is dan een orginele brug. Plus voor monkey zjin er mooie bruggen te krijgen...stoterstangen90 schreef:ik zou niet weten waarom je dat zou willenGreenballs schreef:stt90, ik bedoel het dus andersom lees ik net...
Wat zijn de complicaties wanneer je een monkey brug in een C50 wilt hebben.![]()
maar het past domweg niet
Ik had idd al begrepen dat je zelf een remanker erop moet lassen, maar hoe doe je dat netjes? Het lassen is het probleem niet, maar volgens mij is die brug verchroomd, dan zal je dat chroom eerst weg moeten halen neem ik aan? Lijkt me moeilijk om dat een beetje netjes te doen.... Iemand detail foto's?john schreef:remanker moet je zelf maken. verder is hij plug n play.
