halo ik heb een klein probleempje met me c70 blokje
tijdens het trekken en ik verleg blijft mijn schakel pedaaltje gewoon beneden ik moet dan weer me gas lossen dan wil die wel weer naar boven schieten ik heb het in mijn 2de en 3de vittese
het is begonnen toen ik berg af aan het rijden was in zijn 3 aan top snelheid en toen schoot hij ineens in zijn 2 niet egt gezond volgens mij
sinds dien is het begonnen
voor de rest staat hij voledig origineel
mvg glenn
c70 schakel probleempje
sorry voor de typ fouten ik probeer mijn best te doen voor er geen te typen
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/19_G.jpg
Haal je rechterkap eraf en check veertjes 2, 5 en 6. Kijk ook of schroefjes 15 en 13 vast zitten.
Laat maar horen wat je allemaal tegenkomt.
dus eigenlijk moet ik me blok open haalenNIX schreef:http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/19_G.jpg
in midden open doen ?
mvg glenn
ik heb die as nr 3 er uit gehaald sammen met die arm nr 4
en veer nr 6 zie zit ook los dus
maar die as nr 3 die gaf geen weer stand toen die er nog in zat
ij gaf wel weerstand toen die er de helft uit was
heb namelijk de as er uit moeten meppen mischien dat het daar aan lag
mvg glenn
mvg glenn
