c70 schakel probleempje
glenn
Bericht door glenn »
halo ik heb een klein probleempje met me c70 blokje
tijdens het trekken en ik verleg blijft mijn schakel pedaaltje gewoon beneden ik moet dan weer me gas lossen dan wil die wel weer naar boven schieten ik heb het in mijn 2de en 3de vittese
het is begonnen toen ik berg af aan het rijden was in zijn 3 aan top snelheid en toen schoot hij ineens in zijn 2 niet egt gezond volgens mij
sinds dien is het begonnen
voor de rest staat hij voledig origineel
mvg glenn
sorry voor de typ fouten ik probeer mijn best te doen voor er geen te typen
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/19_G.jpg
Haal je rechterkap eraf en check veertjes 2, 5 en 6. Kijk ook of schroefjes 15 en 13 vast zitten.
Laat maar horen wat je allemaal tegenkomt.
glenn
NIX schreef:http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/19_G.jpg
dus eigenlijk moet ik me blok open haalen
in midden open doen ?
mvg glenn
glenn
me olie hebek er al af gelaaten die zag al aardig zwart
ik heb ook al mijn kopelelings carter er af maar hoe krijg ik nu de kopeling der zelf af
hier foto van me kopeling
mvg glenn
glenn
heb me kopeling er af gekregen :d
mijn dank eric
maar nu efe een andere vraag is het normaal dat je zoon lijn kunt zien tot
waar me olie heeft gestaan ?
mvg glenn
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
neej, die olie had er zo'n 4-5000km eerder uit gemoeten :roll: :lol:
:D :mrgreen:
Gewoon nieuwe olie erin mikken en lekker rijden. Je hoeft echt niet al heel snel te verversen. Het feit dat je nu nieuwe olie hebt en af en toe ververst is genoeg.
Waren alle veertjes OK en zaten de schroefjes waar ik het over had nog vast?
glenn
de 2 boudjes zitten nog goed vast
veertje 2 en 5 zijn nog goed
ma die veer 6 vind ik niet egt in mijn blok :?
mvg glenn
glenn
ik heb die as nr 3 er uit gehaald sammen met die arm nr 4
en veer nr 6 zie zit ook los dus
maar die as nr 3 die gaf geen weer stand toen die er nog in zat
ij gaf wel weerstand toen die er de helft uit was
heb namelijk de as er uit moeten meppen mischien dat het daar aan lag
mvg glenn
Mogelijk klemt ie omdat hij krom is. Ben je kort geleden op je muil gegaan?
glenn
NIX schreef:Mogelijk klemt ie omdat hij krom is. Ben je kort geleden op je muil gegaan?
euh ja :oops: al veel eigenlijk ma ik gebruik hem eigenlijk als cross brommer :oops:
