Na het plaatsen van een nwe cilinder blijft het blok lekken bij de voetpakking bij dat kleine olie kanaal. Geen bakken , maar als hij warm
draait moet je na 5 minuten een oliestreepje wegvegen ander ligt de eerste drup op de grond. Voetpakking inmiddels wederom vervangen maar het helpt niet. Alles al erg strak gezet. Even aan druk in het carter gedacht dus olie pijlstok er uit met draaiende motor. Maakt ook niks uit.
Blok loopt verder goed en presteert prima De olie wordt 65 tot 70 graden warm. Ook normaal dus
olietraantje
honda fryslan
olietraantje
in friesland heb je altijd tegenwind
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
honda fryslan
De afsluiting van de cilinder op het carter bestaat uit een voet pakking en een 16mm oliekering voor zover ik weet. Bij dat kleine oliegaatje zit een verspringing in het gat van tapeind gat van de cilinder. een ring zit hier volgens mij niet.
Ben het bij de demontage ook niet tegengekomen. bovendien zou het in het tapeind gat van de cilinder vallen.[/img]
SingaBernd
