olietraantje
honda fryslan
olietraantje
Bericht door honda fryslan »
Na het plaatsen van een nwe cilinder blijft het blok lekken bij de voetpakking bij dat kleine olie kanaal. Geen bakken , maar als hij warm
draait moet je na 5 minuten een oliestreepje wegvegen ander ligt de eerste drup op de grond. Voetpakking inmiddels wederom vervangen maar het helpt niet. Alles al erg strak gezet. Even aan druk in het carter gedacht dus olie pijlstok er uit met draaiende motor. Maakt ook niks uit.
Blok loopt verder goed en presteert prima De olie wordt 65 tot 70 graden warm. Ook normaal dus
in friesland heb je altijd tegenwind
Viperdax
Bericht door Viperdax »
heb je het kleine rubbere ringetje er ook bij tussen?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
o-ring toch ?
honda fryslan
De afsluiting van de cilinder op het carter bestaat uit een voet pakking en een 16mm oliekering voor zover ik weet. Bij dat kleine oliegaatje zit een verspringing in het gat van tapeind gat van de cilinder. een ring zit hier volgens mij niet.
Ben het bij de demontage ook niet tegengekomen. bovendien zou het in het tapeind gat van de cilinder vallen.[/img]
SingaBernd
de o-ring zit tussen cilinder en cilinderkop.
zou dat voor de zekerheid even checken.
