hallo,
ik heb laatst een 2e handse carb gekocht en volgens mij doet die vlotterbak het niet goed(is verbogen ofso) dus hij viel elke keer uit als ik gewoon aan het rijden was.
heb nou andere carb, deed het goed, nu doet hij het weer niet.
als k flink optrek verzuipt hij (als hij koud is), en na ongeveer 5 km rijden stopt hij er gewoon mee. hij krijgt vonk + benzine.
groet
doet t nie
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Eerst doen wat NIX zei en ga daarna als hij "uitvalt" na (5km zei je?) 5km je benzinekraan dichtdraaien en kijken of er benzine in je vlotterbak zit. Dan kun je het lipje buigen tot er wel benzine in blijft stromen maar hij niet OVERstroomt. Zit er WEL benzine in je vlotterbak, dan moet je verder gaan zoeken. Kan ook met je afstelling te maken hebben, dat je bougie natloopt o.i.d.
Al een andere bougie geprobeerd? Loopt je kraantje goed door? Schroef het dopje er ook eens af om te zien hoeveel prut erin zit.
Niet chagrijniog worden als dit te gemakkelijk lijkt, ik wil ook best adviseren om 40 meter draad van je spoelen te wikkelen, maar meestal zijn het heel voor de hand liggende zaken die dit soort problemen veroorzaken.
thijsperdok
ciebie
dit klinkt als hetzelfde probleem als met mn cb, toen had ik ook dat ie ging knallen en knetteren!
ik heb toen alles (onsteking, bobine, bougie, carb) los gehaald en schoongemaakt en getest. daarna deed ie het weer even maar nu heb ik weer een ander probleem (maar dat doet er niet toe)
maar, eerst de onsteking, dan de klepjes, en dan je carb.. carb kan je het beste er gewoon ff afhalen en helemaal uitelkaar schroeven, schoonmaken en weer in elkaar schroeven:)
okee, alles doet het nu weer
alleen, nu heb ik weer een ander probleem...: als ik min bogie dop eraf haal en de kabel tegen mijn freem hou dan geeft hij een prachtige velle blauwe vonk, maar als ik dan mijn bougie dop er op draai en mijn bougie er in douw doet mijn bougie het niet.
dus heb ik op mijn broers brommer de bougie dop gepakt die het wel doet op zijn brommer, en dan doet hij het niet op mijn brommer, het ligt niet aan mijn bougie! heb laatst een keer een kwakke blauwe vonk gezien op mijn bougie.. is mijn vonk te slap, of wat?....
