doet t nie
El señor
doet t nie
Bericht door El señor »
hallo,
ik heb laatst een 2e handse carb gekocht en volgens mij doet die vlotterbak het niet goed(is verbogen ofso) dus hij viel elke keer uit als ik gewoon aan het rijden was.
heb nou andere carb, deed het goed, nu doet hij het weer niet.
als k flink optrek verzuipt hij (als hij koud is), en na ongeveer 5 km rijden stopt hij er gewoon mee. hij krijgt vonk + benzine.
groet
Stel eerst je kleppen en onsteking voor je verder prutst met je carb.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Eerst doen wat NIX zei en ga daarna als hij "uitvalt" na (5km zei je?) 5km je benzinekraan dichtdraaien en kijken of er benzine in je vlotterbak zit. Dan kun je het lipje buigen tot er wel benzine in blijft stromen maar hij niet OVERstroomt. Zit er WEL benzine in je vlotterbak, dan moet je verder gaan zoeken. Kan ook met je afstelling te maken hebben, dat je bougie natloopt o.i.d.
El señor
nix:
kleppen zijn gesteld, de ontsteking is ook gewoon goed, wel een opmerking, de baugie geeft soms ook rooie vonken... is dat erg(a)?
edo:
ga ik proberen, ik denk namelijk ook dat het zoiets is.
en eric, u hebt gelijk =P
Al een andere bougie geprobeerd? Loopt je kraantje goed door? Schroef het dopje er ook eens af om te zien hoeveel prut erin zit.
Niet chagrijniog worden als dit te gemakkelijk lijkt, ik wil ook best adviseren om 40 meter draad van je spoelen te wikkelen, maar meestal zijn het heel voor de hand liggende zaken die dit soort problemen veroorzaken.
El señor
:D vooruitgang:
hij doet het weer, maar als ik in elke versnelling vaart wil maken (gas geef) gaat hij als de sodemieter knallen en knetteren en uitvallen. dat is hetzelfde als ik stil sta, de motor start en vol gas geef, gaat hij ook niet op volle toeren want halverwege krijg ik dat geknal weer :?:
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Of de ontsteking die toch niet goed staat.
dit klinkt als hetzelfde probleem als met mn cb, toen had ik ook dat ie ging knallen en knetteren! :shock: ik heb toen alles (onsteking, bobine, bougie, carb) los gehaald en schoongemaakt en getest. daarna deed ie het weer even maar nu heb ik weer een ander probleem (maar dat doet er niet toe)
maar, eerst de onsteking, dan de klepjes, en dan je carb.. carb kan je het beste er gewoon ff afhalen en helemaal uitelkaar schroeven, schoonmaken en weer in elkaar schroeven:)
El señor
okee, alles doet het nu weer :) alleen, nu heb ik weer een ander probleem...: als ik min bogie dop eraf haal en de kabel tegen mijn freem hou dan geeft hij een prachtige velle blauwe vonk, maar als ik dan mijn bougie dop er op draai en mijn bougie er in douw doet mijn bougie het niet.
dus heb ik op mijn broers brommer de bougie dop gepakt die het wel doet op zijn brommer, en dan doet hij het niet op mijn brommer, het ligt niet aan mijn bougie! heb laatst een keer een kwakke blauwe vonk gezien op mijn bougie.. is mijn vonk te slap, of wat?....
El señor
heb ik al gedaan, heb nu al 4 verschillende bougies geprobeerd, waaronder die van mijn broer waarbij hij het wel doet op zijn brommer. alle bougies die ik heb gebruikt doen het op zijn brommer (c310) (weet nie of da uitmaakt)
El señor
okee.., als ik mijn bougie tegen mijn blok houd dan kom er een vonk tussen de bougie en het frame en niet tussen de elecktroden van de bougie.... :? ?
en dat gebeurt bij elke bougie die ik probeer.
Klinkt toch als een dop die niet deugt.
