pbr st50
sytse
pbr st50
Bericht door sytse »
ik heb een pbr st50 origineel blok
heb hem last bij de daler gebracht en hij heeft er een andere cdi en een 2dehands kop op gezet
en nu blijft die steeds hangen tussen de 6000 en 7000 toeren dan begint die te stotteren
aan de cdi ligt het niet die heb ik al vervangen met een onbegrensde cdi
het ligt waarschijnlijk aan de kop maar de klappen zijn weer gesteld en meer zou ik niet weten wat ik kan doen.
iemand een idee :?:
Laatst gewijzigd door sytse op 21 apr 2009 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
racefreak
Bericht door racefreak »
Probeer het eens zonder spelfouten, mischien helpt dat.
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
sytse
zo is het good :D
racefreak
Bijna goed :wink: nog iets beter oefenen.
Nu even serieus.
Het kunnen meerdere dingen zijn:
- Nokkenas timing goed?
- Zit er een zelfde type kop op? Geen grote kleppen-kop of andere
nokkenas? Dan kan het namelijk ook gewoon de carburateurafstelling zijn.
- loopt de motor mooi stationair? Zo niet, kan het ook valse lucht op je
spruitstuk zijn.
- Is er een nieuwe bougie in gekomen? Bougie kan kapot zijn.
dit zijn enkele dingen die makkelijk te checken zijn.
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
racefreak schreef:Probeer het eens zonder spelfouten, misschien helpt dat.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
racefreak
Aj, pijnlijk :roll:
jos123
Bericht door jos123 »
is de uitlaat ook origineel? een standaard blokje is dan nooit zo extreem MAAAR kijk eens naar NielsPBR, hij had een 150 cc blok met een Skyteam Le Mans uitlaat, kwam niet boven de 4000 toeren, iets met 2 katalisatoren e.d.
blokje moet kunnen ademen, gezien dit een standaard blok is zal dat geen probleem zijn. Heb je de bougie kleur al geprobeerd te analyseren, is een faq van!
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
roow
Bericht door roow »
Over carbon, dus die lucht wel :lol:
Ik wil ook wel een keertje kijken, maar dan moet ik wel even tijd hebben...
gasnaaldclipje een groefje naar beneden? (=naald omhoog)
sytse
nokkenas timing staat goed
kop is de zelfde
motor stationait eerst wel maar als ik een stukje gereden heb dan lijkt het of het gas blijft hangen maar de gasnald gaat wel omlaag
bougie heb ik al vervangen
Laatst gewijzigd door sytse op 22 apr 2009 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
sytse
gasnald gaat heel netjes open en dicht gaat helemaal dicht en open
sytse
nee ik wil hem daar niet meer trug brengen vind het niet zo fijne zaak
