Helicoil afgebroken
Wout
Bericht door Wout »
Oke, en dan dus een nieuwe helicoil erin doen en een stuk draad erin draaien?
irmin
Bericht door irmin »
heel voorzichtig steeds een puntje oplassen op het achtergebleven stukje bout. Als je dat goed doet steekt uiteindelijk een opgelast puntje uit. Hier kun je met de dremel een gleufje in maken en dan gewoon met een platte schroevendraaier de hele zwik eruit draaien.
Als je het leuk doet met CO2 wordt het aluminium en de schroefdraad van de kop niet beschadigd. Je hoeft er dan niks geen helicoilis af wat dan ook in te zetten. Gewoon een vers stukje draadend en gaan (en geloof me: neem gewoon de originele honda draadendjes die erin horen, die breken echt minder snel)
cracque frontal
Wout
Bericht door Wout »
Oké, bedankt!
RVS is harder, maar breekt ook sneller. Die Honda tapeindjes zijn gehard staal. Dat is wel weer beter dan gewoon draad van de bouwmarkt.
Nee, beter haal je dan iets bij het lokale revisiebedrijf.
Joh, als je die tapeindjes afbreekt ben je gewoon een aap. Lekker bij de bouwmarkt halen, 1 euro per meter. Ideaal.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik altijd gewoon boutjes.. Kosten 24cent ps, lekker duur, dus zal wel goed zijn :D
Oh Wout, als je nu geen zin hebt om een helicoil te zetten, heb ik wel een draadeindje voor je, dan kun je gewoon een M8 draadje in je kop tappen, en toch een M6 moertje nemen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver schreef:Ik altijd gewoon boutjes.. Kosten 24cent ps, lekker duur, dus zal wel goed zijn :D
- tapeindjes zijn beter, want het draad in de cilinderkop is zacht aluminium, draai je snel kapot. Zeker bij de uitlaat, dat zit vaak helemaal volgebaggerd. Een tapeindje draai je veel minder snel kapot.
- Wout hoeft helemaal geen helicoil te zetten, alleen z'n restantje tapeind er uit draaien en een nieuwe er in draaien. :D
Wout
Bericht door Wout »
Bedankt allemaal, ik zou eerst even zorgen dat ik hem eruit krijg.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zou gewoon een hele scherpe platkopschroevendraaier pakken en deze met een hamer in het draadeind slaan, draai je hem er zou uit.
En nou niet allemaal spookverhalen gaan prediken hoe slecht dat eigenlijk wel niet is en hoe onmogelijk het is, het is best te doen.
Wouter Honda
Bericht door Wouter Honda »
Ik deed altijd met een klein boortje een gat in het (afgebroken) tapeind boren en dan met een linkse tap eruit draaien. Dat gaat ook altijd prima mits je fatsoenlijk kan boren.
En mits het niet vastgerot zit. Een afgebroken linkste tap is niet echt meer uit te boren.
