Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Sissemie
- Bezit: CB50j
Wat moet ik nu doen? Het zijn kruiskoppen...
Ik krijg er gewoon geen beweging in!
Re: Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Is het kruis niet meer goed zodat je er geen grip op krijgt of is de schroefdraad dol?
1. Kruisbitje nemen, in het kruis zetten en een tik met de hamer geven. Nu met beleid losdraaien.
Als dat niet werkt, slagschroevendraaier gebruiken of de radikale manier, het kopje eraf boren, dekseltje verwijderen en het resterende draadeind met een griptang eruit draaien.
Sissemie
- Bezit: CB50j
Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
ciebie
imbus gaat daar niet passen, ze moeten heel plat zijn omdat ze precies onder het vliegwiel zitten.. daarom zijn ze ook al verzonken in de grondplaat!Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
je kan ook altijd nog proberen met een platbek schroevendraaier hem los te tikken, als je die op een van de zijden van het kruis zet wil dat soms ook wel eens werken! anders veel kruipolie en een goed passend bitje op een slagschroevendraaier
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Verzonken imbus kan ook hoor.
Ga heen en vereenvoudig u!
Immiblokken hebben al imbuskoppen.ciebie schreef:imbus gaat daar niet passen, ze moeten heel plat zijn omdat ze precies onder het vliegwiel zitten.. daarom zijn ze ook al verzonken in de grondplaat!Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
Kruipolie gaat daar niet tussenkomen denk ik.
Een slagschroevendraaier klinkt beter
Heb ik precies zo gehad! Na heel wat ergernis met kruiskoppen de boel uitgeboord, maar dat was ook nog een hele klus. Ik zou een slagschroevendraaier aanschaffen, daarmee was het in 3 tikken netjes gebeurd!
boormachiene en een boortje 6mm enkel het kopje er af booren en dat je de grond plaat er af kan pakkenroow schreef:Immiblokken hebben al imbuskoppen.ciebie schreef:imbus gaat daar niet passen, ze moeten heel plat zijn omdat ze precies onder het vliegwiel zitten.. daarom zijn ze ook al verzonken in de grondplaat!Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
dan steken de schroefjes nog een klein eindje uit het carter en kan je ze met een punt tang er zo uit draaien of ze nooit hebben vast gezeten
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Daar is de centerpunt voor uitgevonden.Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Kippenverver
Ik zou even kijken of je met een klein scherp bijteltje een sleufje kunt maken, en daar een plat bitje in tikken, dan zou je alles eruit moeten kunnen draaien.
Het nadeel van uitboren is dat je vaak heel lang bezig bent, als je het zo kunt oplossen scheelt je dat een hoop tijd/werk.
uh niels als je kruiskopje dol is dan heb je al een kuiltje in het schroefje zitten dus enkel even de boom machiene er op zettennielspbr schreef:Daar is de centerpunt voor uitgevonden.Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Gewoon niet kutten met slagschroevendraaiers, OF boren, OF platte drevel erop (Drevel gebruik ik bij kruiskopblokbouten in ieder geval wel.)
Het ging mij meer om dat boortje 1mm, in combinatie met een verotte kruiskop is dat geheid breken.butt head schreef:uh niels als je kruiskopje dol is dan heb je al een kuiltje in het schroefje zitten dus enkel even de boom machiene er op zettennielspbr schreef:Daar is de centerpunt voor uitgevonden.Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Monkeymadness
hoho, geen 1mm boortje, een kleiner boortje dan 6mm, (dus 3-4mm oid), en die boor je eerst 1mm in de schroef, daarna de volle 6mm eruit boren!
