Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Wat moet ik nu doen? Het zijn kruiskoppen...
Ik krijg er gewoon geen beweging in!
Re: Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Is het kruis niet meer goed zodat je er geen grip op krijgt of is de schroefdraad dol?
1. Kruisbitje nemen, in het kruis zetten en een tik met de hamer geven. Nu met beleid losdraaien.
Als dat niet werkt, slagschroevendraaier gebruiken of de radikale manier, het kopje eraf boren, dekseltje verwijderen en het resterende draadeind met een griptang eruit draaien.
Sissemie
Bezit: CB50j
Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus... 8-)
Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus... 8-)
imbus gaat daar niet passen, ze moeten heel plat zijn omdat ze precies onder het vliegwiel zitten.. daarom zijn ze ook al verzonken in de grondplaat!
je kan ook altijd nog proberen met een platbek schroevendraaier hem los te tikken, als je die op een van de zijden van het kruis zet wil dat soms ook wel eens werken! anders veel kruipolie en een goed passend bitje op een slagschroevendraaier
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Verzonken imbus kan ook hoor.
roow
Bericht door roow »
Immiblokken hebben al imbuskoppen.
Kruipolie gaat daar niet tussenkomen denk ik.
Een slagschroevendraaier klinkt beter 8-)
hondaap
Bericht door hondaap »
Heb ik precies zo gehad! Na heel wat ergernis met kruiskoppen de boel uitgeboord, maar dat was ook nog een hele klus. Ik zou een slagschroevendraaier aanschaffen, daarmee was het in 3 tikken netjes gebeurd!
boormachiene en een boortje 6mm enkel het kopje er af booren en dat je de grond plaat er af kan pakken
dan steken de schroefjes nog een klein eindje uit het carter en kan je ze met een punt tang er zo uit draaien of ze nooit hebben vast gezeten
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
:D :mrgreen:
Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Daar is de centerpunt voor uitgevonden.
Bezit: Honda ST50-G
Ik zou even kijken of je met een klein scherp bijteltje een sleufje kunt maken, en daar een plat bitje in tikken, dan zou je alles eruit moeten kunnen draaien.
Het nadeel van uitboren is dat je vaak heel lang bezig bent, als je het zo kunt oplossen scheelt je dat een hoop tijd/werk.
uh niels als je kruiskopje dol is dan heb je al een kuiltje in het schroefje zitten dus enkel even de boom machiene er op zetten
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Gewoon niet kutten met slagschroevendraaiers, OF boren, OF platte drevel erop (Drevel gebruik ik bij kruiskopblokbouten in ieder geval wel.)
Het ging mij meer om dat boortje 1mm, in combinatie met een verotte kruiskop is dat geheid breken.
Monkeymadness
hoho, geen 1mm boortje, een kleiner boortje dan 6mm, (dus 3-4mm oid), en die boor je eerst 1mm in de schroef, daarna de volle 6mm eruit boren!
:D :mrgreen:
