Cotter, valve? CB50
Matthijs-
Cotter, valve? CB50
Bericht door Matthijs- »
Vandaag bezig geweest de kleppen los te halen op mijn CB50 (te weinig compressie)
Nou zijn die 2 dingetjes losgeschoten bij de klepveren.
Op dit plaatje:
http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-genera ... t/E02.html
Is het nummer 12.
Bij de beschrijving staat cotter, valve.
Hoe heet het in het Nederlands? En heeft iemand deze stukjes nog liggen? Of moet ik maar bij CMSNL bestellen (ben bang voor hoge verzendkosten)
groeten,
Matthijs
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Re: Cotter, valve? CB50
Bericht door Foxbeach »
Kan je er niet meer vinden,
zijn kutdingen als ze rondvliegen. Moet je dus goed mee opletten.
Ik noem die halve maantjes, kan je bij elke 4 takttoko vinden en moet je dus niet perse naar cms gaan.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
roow
Bericht door roow »
Bij de normale 4takt toko's te vinden,
Naam: klepspie
Matthijs-
Gevonden, bedankt.
Zijn ze op alle Honda 50 cc brommers hetzelfde? Want sommige shops bieden ze aan voor alle soorten modellen, maar sommigen bieden ze ook aan als Honda 50 cc klepspie.
groeten
De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
hypercub schreef:De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
zijn inderdaad verschillend, dus cb nummer opzoeken en bestellen
dus geen oude gebruikte nemen, voor die paar centen neem je nieuw, niet iets wat al ingeslagen kan zijn.
mr.chaly
Bericht door mr.chaly »
Nieuw en oud type van een liggende cilinder blok zit ook al verschil in.
Dat is ook de diameter van de steel van de klep!
