Hallo,
Vandaag bezig geweest de kleppen los te halen op mijn CB50 (te weinig compressie)
Nou zijn die 2 dingetjes losgeschoten bij de klepveren.
Op dit plaatje:
http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-genera ... t/E02.html
Is het nummer 12.
Bij de beschrijving staat cotter, valve.
Hoe heet het in het Nederlands? En heeft iemand deze stukjes nog liggen? Of moet ik maar bij CMSNL bestellen (ben bang voor hoge verzendkosten)
groeten,
Matthijs
Cotter, valve? CB50
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Re: Cotter, valve? CB50
Kan je er niet meer vinden,
zijn kutdingen als ze rondvliegen. Moet je dus goed mee opletten.
Ik noem die halve maantjes, kan je bij elke 4 takttoko vinden en moet je dus niet perse naar cms gaan.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Gevonden, bedankt.
Zijn ze op alle Honda 50 cc brommers hetzelfde? Want sommige shops bieden ze aan voor alle soorten modellen, maar sommigen bieden ze ook aan als Honda 50 cc klepspie.
groeten
groeten
- Bezit: CY50 R&P
De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
zijn inderdaad verschillend, dus cb nummer opzoeken en bestellenhypercub schreef:De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
dus geen oude gebruikte nemen, voor die paar centen neem je nieuw, niet iets wat al ingeslagen kan zijn.
Nieuw en oud type van een liggende cilinder blok zit ook al verschil in.
Dat is ook de diameter van de steel van de klep!
