Net mijn nieuwe blok aangesloten. Bij de eerste poging om hem te starten stroomde er echter olie uit. Rechtsvoor van de kop gaat het stromen als ik de motor start. Ik heb de moeren daar al wat meer aangedraaid, maar dit hielp niks.
Weet iemand wat dit kan zijn?
lek in kop blok
Re: lek in kop blok
kijk uit met deze moeren,
te strak aandraaien kan een warm/vastloper veroorzaken.
Zal vast ergens een pakking niet goed zitten.
Re: lek in kop blok
Ringetjes onder de dopmoertjes? pakkingen ertussen?
Zijdekseltje vast?
Zijdekseltje vast?
Re: lek in kop blok
mr.chaly schreef:kijk uit met deze moeren,
ik neem aan dat rechts onder het kleine 4 hoekige dekseltje word bedoeld die met 4 moeren vast zit?
zal warschijnelijk een gescheurde pakking zijn
braampje aan het dekseltje
geen ringetje onder het moertje zijn
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: lek in kop blok
Aandraaien is sowieso nooit een oplossing; vast is vast! Maar ik zou gewoon nu de pakkingen toch nog vers zijn even het bovenste dekseltje verwijderen en kijken of je kan ontdekken of de pakking goed is. Sowieso moet er een ringetje (koper geloof ik) onder het dopmoertje van het olie-draad-eind, de rest mogen normale moeren zijn.
