lek in kop blok
swupa
lek in kop blok
Bericht door swupa »
Net mijn nieuwe blok aangesloten. Bij de eerste poging om hem te starten stroomde er echter olie uit. Rechtsvoor van de kop gaat het stromen als ik de motor start. Ik heb de moeren daar al wat meer aangedraaid, maar dit hielp niks.
Weet iemand wat dit kan zijn?
mr.chaly
Re: lek in kop blok
Bericht door mr.chaly »
kijk uit met deze moeren,
te strak aandraaien kan een warm/vastloper veroorzaken.
Zal vast ergens een pakking niet goed zitten.
roow
Re: lek in kop blok
Bericht door roow »
Ringetjes onder de dopmoertjes? pakkingen ertussen?
Zijdekseltje vast?
Re: lek in kop blok
mr.chaly schreef:kijk uit met deze moeren,
:? dan zou ik al ontelbaar veel warm/vast lopers hebben moeten hebben gehad
ik neem aan dat rechts onder het kleine 4 hoekige dekseltje word bedoeld die met 4 moeren vast zit?
zal warschijnelijk een gescheurde pakking zijn
braampje aan het dekseltje
geen ringetje onder het moertje zijn
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: lek in kop blok
Bericht door Edo »
Aandraaien is sowieso nooit een oplossing; vast is vast! Maar ik zou gewoon nu de pakkingen toch nog vers zijn even het bovenste dekseltje verwijderen en kijken of je kan ontdekken of de pakking goed is. Sowieso moet er een ringetje (koper geloof ik) onder het dopmoertje van het olie-draad-eind, de rest mogen normale moeren zijn.
Re: lek in kop blok
Check ook de O-ringen.
