Monkey R
berryabbink
Re: Monkey R
kijk de rechterkant zit helemaal niets achter de bobbels waar normaal de 2 nokassen horen. Snap niet dat jullie in trappen!
berryabbink
Re: Monkey R
waar normaal de bougie is donker, daar zal wel nog steeds de bougi zitten maar met een zwarte dop en met een kabel naar de nepbougi waar die rode kabel uitkomt. De hele kop is normaal alleen zit er een alu plaat op met nep bougi. Zie je een plek voor 2 nokassen dan, nee toch.
Re: Monkey R
die plek voor de 2 nokkenassen zie je dus wel, alleen op deze foto wat wazig omdat de foto van helemaal rechts is genomen.
Maak de foto eens van een beetje van voren en je ziet het wel. Die twee ronde vormen aan de voorkant van de kop duiden echt wel op twee nokkenassen
The power of Dreams
berryabbink
Re: Monkey R
die bobbels zyn veel te dun voor een nokas die 2 kleppen moet bedienen. Toch.
Groeten
Groeten
Re: Monkey R
Vandaag een aantal van dit soort dubbelnokkers kunnen bekijken. De bougie zit er midden van voren in, net zoals op deze plaatjes.
Re: Monkey R
Visé geweest HJ? Beetje goed weer gehad?NIX schreef:Vandaag een aantal van dit soort dubbelnokkers kunnen bekijken. De bougie zit er midden van voren in, net zoals op deze plaatjes.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Re: Monkey R
Yep, dit scheen een van de betere versies qua weer te zijn. Was een kwartier regen terwijl de 2e rit bezig was, maar dat was zo over. Veel bekenden gezien en gesproken.
Re: Monkey R
Vorig jaar was het een nog stuk warmer en zonniger. (zodanig zonnig dat ik toen met een een rode kop thuiskwam)NIX schreef:Yep, dit scheen een van de betere versies qua weer te zijn. Was een kwartier regen terwijl de 2e rit bezig was, maar dat was zo over. Veel bekenden gezien en gesproken.
Nu heb ik helaas geen regen gehad onder het rijden *kuch*
