Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Als een brommer al een kenteken heeft moet je de papieren erbij hebben, als het een ongekentekend voertuig betreft, veranderd er volgens mij niks..
Ga heen en vereenvoudig u!
jorgen_blok1
waarom loopt mijn cb met 75cc harder als die koud is?
en langzamer met minder gasreactie als die warm is.
er zit een 19mm carburateur op 75cc voor 50 kop, cdi vervroegende ontsteking, faddybike uitlaat, snelle nokken as en groot spruitstuk en 5 bak
wie o wie weet dit.
sproeiers zijn volgens mij nog niet helemaal super
wie o wie weet dit.
jorgen_blok1
het was ff 1 malig een testje ik rij altijd warm
Kippenverver
jorgen_blok1
ahw ik had te conclusie getrokken dat die te klein zou zijn
Iemand enig idee van het normaal aantal tanden van een c50-achtertandwiel, ik zie ze bij verkooppunt van 34 tot 42 tands, best groot verschil. Een gewone 50 cc zal met een 13tands voor toch wel mooi rijden met een 36 achter?
Kippenverver
ik heb wat benzine vlekken op de tank zitten van mijn ss50, weet iemand hier een goed goedje voor?
Beunen is de kunst van het improviseren
bedankt!Kippenverver schreef:13-42 of 41 is standaard.
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
verse benzine op een lap al geprobeerd? anders gewoon er uit poetsen.broem schreef:ik heb wat benzine vlekken op de tank zitten van mijn ss50, weet iemand hier een goed goedje voor?
Erik..
- Official HVN procrastinator
Ben niet zo thuis in de hippe voorvorkwereld, maar is er voor de std bami hydrovorkjes (die je ziet op de DX'en, een mm of 28 dik ofzo?? moet even nameten) een kroonplaat waar je je poten doorheen kan laten komen? Of is dat alleen weggelegd voor de kitakkiwakkicraft USD vorken.
Geen flauw idee.
Er zijn wel T-stukken voor 26(nice) en 30mm(nsr) met doorsteek, maar of alleen de bovenplaat overeen komt met je ori immi doorsteekplaat, geen idee.
(ps. oudere skyteams hebben 26mm poten, de nieuwere 30mm. Dit geeft echter geen garantie of de breedte en de offset ook overeen komen)
