Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als een brommer al een kenteken heeft moet je de papieren erbij hebben, als het een ongekentekend voertuig betreft, veranderd er volgens mij niks..
Ga heen en vereenvoudig u!
jorgen_blok1
Bericht door jorgen_blok1 »
waarom loopt mijn cb met 75cc harder als die koud is?
en langzamer met minder gasreactie als die warm is.
er zit een 19mm carburateur op 75cc voor 50 kop, cdi vervroegende ontsteking, faddybike uitlaat, snelle nokken as en groot spruitstuk en 5 bak
wie o wie weet dit.
sproeiers zijn volgens mij nog niet helemaal super
Nou, waarschijnlijk omdat je sproeiers niet helemaal super zijn! Sjongejonge!
jorgen_blok1
het was ff 1 malig een testje ik rij altijd warm
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan heb je waarschijnlijk een te grote sproeier.
jorgen_blok1
ahw ik had te conclusie getrokken dat die te klein zou zijn :P
ceedee
Bericht door ceedee »
Iemand enig idee van het normaal aantal tanden van een c50-achtertandwiel, ik zie ze bij verkooppunt van 34 tot 42 tands, best groot verschil. Een gewone 50 cc zal met een 13tands voor toch wel mooi rijden met een 36 achter?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
13-42 of 41 is standaard.
broem
Bericht door broem »
ik heb wat benzine vlekken op de tank zitten van mijn ss50, weet iemand hier een goed goedje voor?
Beunen is de kunst van het improviseren
ceedee
Kippenverver schreef:13-42 of 41 is standaard.
bedankt!
bart beekhuizen
broem schreef:ik heb wat benzine vlekken op de tank zitten van mijn ss50, weet iemand hier een goed goedje voor?
verse benzine op een lap al geprobeerd? anders gewoon er uit poetsen.
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Ben niet zo thuis in de hippe voorvorkwereld, maar is er voor de std bami hydrovorkjes (die je ziet op de DX'en, een mm of 28 dik ofzo?? moet even nameten) een kroonplaat waar je je poten doorheen kan laten komen? Of is dat alleen weggelegd voor de kitakkiwakkicraft USD vorken.
roow
Bericht door roow »
nee, je kunt ze er niet doorheen steken.
Geen flauw idee.
Er zijn wel T-stukken voor 26(nice) en 30mm(nsr) met doorsteek, maar of alleen de bovenplaat overeen komt met je ori immi doorsteekplaat, geen idee.
(ps. oudere skyteams hebben 26mm poten, de nieuwere 30mm. Dit geeft echter geen garantie of de breedte en de offset ook overeen komen)
