Kippenverver schreef:Als je geen accu hebt, is de kans groot dat je regelaar niet werkt.
niet bij deze 4 pins regelaars, als je massa(groen) en geel aansluit vreet ie het teveel aan voltage op en zet ie om in warmte. (vandaar de koelribben) de rode en witte draad is gewoon een gelijkrichter(accu lader). en beide circuits kan je onafhankelijk gebruiken. (weet ik uit ervaring.)
dus, heb je een accu? ja> wit uit blok aansluiten en rood uit, op de rode van de draadboom. nee> wit uit blok aftapen en verder niets.
geel uit blok doorverbinden naar sp. reg. dus erbij aan. hij snoept het teveel weg.
en massa moet altijd aangesloten. ik maak vaak een kort draadje met een oogje aan het boutje waarmee je de sp.reg. vast zet.
dat je dit niet weet thijs., ik heb het op mijn gereedschap bord getekend..... evenals een cdi aansluiten.
