Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
Re: Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
Volgende keer een manual erbij houden hè Chris!
koen 50
- Bezit: een stoel
hoelang heb je nou dan met dat geklapper rondgereden?
jeuj!
koen 50
- Bezit: een stoel
je zei toch ook dat je daarvoor ook al last had van dat geklapper, maar dat dat nog niet zo erg was.
wat was dat dan?
wat was dat dan?
jeuj!
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Toen was het alleen over van die weggetjes die heel ruig waren dus met veel kuilen en lossen stenen en zo.koen 50 schreef:je zei toch ook dat je daarvoor ook al last had van dat geklapper, maar dat dat nog niet zo erg was.
wat was dat dan?
Dus denk aan zon oude straat met straatstenen.
Het gekke is wel nu is het klapperen bij het remmen weg en heb ik dat bij een hobbelige weg wel weer.
En dat heb ik als sinds ik de brommer kocht.
Honda CoolDriver50
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
weet je zeker dat het klapperende geluid bij je voorvork vandaan komt?
er kunnen nog tal andere dingen mee trillen/tikken als je over een hobbelig weggetje rijdt.
Denk aan, achterste voetstepjes, kentekenplaat, iets bij je kabelboom, etc etc
CB50dude
Zou ook kunnen misschien is er door het ongeluk toch iets in het balhoofd deel lichtelijk ovaal geworden is.
Maar daar kan dan waarschijnlijk niet egt meer iets aan gedaan worden.
Honda CoolDriver50
Dikke onzin.
Als er vroeger iets klapperde, dan klappert dat nog steeds als het niet vervangen of verholpen is met de laatste reparatie. Gewoon even goed uitvissen wat er klappert zonder te verongelukken.
CB50dude
Maar dan is het niet egt iets in de voorvork lijkt mij want daar zit alles goed nu.NIX schreef:Dikke onzin.
Althans dat denk ik wel na 2 keer monteren.
Honda CoolDriver50
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Je kunt toch wel even aan je voorvork trekken en bepalen of er speling in zit? Zo lastig is dat volgens mij niet.
Als dat goed zit; is het iets anders.
CB50dude
Ik heb het gevonden ik dacht dat het niet zo luid kon zijn maar het is dus mijn koplamp oor die speling heeft en dus als en gek klappert.Edo schreef:Je kunt toch wel even aan je voorvork trekken en bepalen of er speling in zit? Zo lastig is dat volgens mij niet.
Ik dacht nooit dat die zo luid kon klapperen.
Topic kan dicht.
Honda CoolDriver50
Hoe heb je het opgelost?
Edo
Bout aandraaien denk!?
Eerst los en dan vast. Op het T-stuk.
CB50dude
Nee moet een neiuwe geleiden bus kopen voor de veer.
Honda CoolDriver50
