Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
Bericht door Christiaan »
CB50dude schreef:Nee moet een neiuwe geleiden bus kopen voor de veer.
Dan lijkt het me de veer die klapperde :?: :!:
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
dat zit inderdaad aan de verkeerde kant van het t-stuk.
jeuj!
Christiaan
koen 50 schreef:dat zit inderdaad aan de verkeerde kant van het t-stuk.
Daarom, als je koplampoor daardoor gaat trillen zou wel raar zijn want die klem je in tussen de kroonplaat en het T-stuk.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
yes, maar als er een geleiderbus mist in de veer, heeft de veer speling bovenaan, waardoor ook de onderkant van je koplampoor heen en weer kan bewegen.
Als je dan over flinkje hobbelige weggetjes rijdt, gaat de onderkant van de koplampoor dus tegen de veer aan tikken gok ik.
Dus een bus in de veer erbij, en dan zou die geen speling meer moeten hebben.
Alleen die bus miste al bij zijn vorige t-stuk enzo.
Sorry, maar ook hier moet ik weer een onverdraaglijke partij nonsens op mijn netvlies verdragen. Die veer is lang zat. Die bus centreert alleen iets, meer niet. Het geklapper los je op zoals ik net beschreef. De binnenpoot zit iets te hoog in het kroonstuk, waardoor het oor aan de onderkant kan bewegen. Kijk nou eens goed, in plaats van allerlei dingen aan te nemen die gewoon niet met de feiten overeenstemmen. Die geleidebus gaat het probleem op zich niet oplossen. Hooguit monteer je de boel straks per ongeluk goed en rammelt het oor niet meer. Conclusie: het ontbreken van de geleidebus veroorzaakte het gerammel. Jaja...
Los daarvan: waarom die bussen niet meteen gemonteerd? Ik zou ze er ook het liefst in zien, dan slaat er niets in.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
De juist volgorde van voorvork aan je frame schroeven is opzich wel belangrijk ja. De bouten die in het T-stuk zitten echt als allerlaatst vastzetten. Ik veer zelfs nog een paar keer voordat ik ze vast draai. Dan weet je zeker dat je kroonplaat goed op je poten zit, en klappert er niks.
schwantz34
maar omdat de geleidenbus ontbreekt, kan de veer tegen de binnenpoten aan klapperen zegmaar.
Dat is ook een deel van het geluid dat je hoort.
Ik heb ook alleen maar neergezet wat ik heb gezien.
Verder geloof ik je op je woord.
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
De problemen zijn verholpen moest het een en ander neet dat extra beetje strakker aandraaien.
Slotje gewenst dus
Honda CoolDriver50
