Condensator
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Condensator
Is een condensator door te meten, qua waarde.
Het is nu al de tweede in een maand tijd. Wanneer ik een kilometer of 4 volgas heb gereden en dan terug schakel/ afrem
kapt de ontsteking er mee!
Set up Honda SS50 oldscool set up 70cc kop/cylinder 20mm carb.
Dingt rijdt na het vervangen van de condensator gewoon weer prima.
Ik zit er over te denken om 'm buiten het blok te plaatsen, iemand een idee?
Broem,broem
Broem,broem
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Condensator
Opmeten zou ik niet weten, maar vaak kun je het wel zien, want ze bol staan als ze stuk zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Condensator
Condensators zitten bij de cl70 gewoon buiten de ontsteking gemonteerd..firestone schreef:Is een condensator door te meten, qua waarde.
Gewoon een condensator pakken; 2 draden aan maken
1 aan de massa vast klemmen met een ampje of zoiets
nummers 2 solderen op de orginele plek...deze bij de zwarte indoen
de massa aan een punt vastmaken dat hij massa krijgt
firestone
Re: Condensator
Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
@h5speedje, thx, goede oplossing ga dat fixen en uitproberen.
Broem,broem
Broem,broem
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Condensator
Na ik reed altijd mee naar de honda dagen met een tas met gereedschap en had ook altijd een condensator mee in een filmrolbakje..de twee draden er al aan gemaakt..firestone schreef:Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
Laat wel je oude condensator zitten voor het smeer viltje he..
Laat op de grondplaat de 2 draden op het contactpuntje samenkomen
Re: Condensator
Cheapie condensatoren zijn in de doos vaak al kaduuk. Koop dus wel die van 15,-. Verder is een gare bobine ook een condensatordoder.
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Re: Condensator
Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
opgelost!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Condensator
Waar koop je condensators voor 12 Volt ?Thom schreef:Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
Saik0
Re: Condensator
Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
Thom
Re: Condensator
Haha, Edo en ik wachten nog even op serieuze antwoorden! ;OSaik0 schreef:Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
wel een bizar verhaal over die versnellingsbakken, die gasten zijn niet wijs!
- Bezit: CY50 R&P
Re: Condensator
Een condensator moet zo`n 3 Uf (microfarrad) meten en langzaam leeglopen.
Meet je niks, issie kapot.
Re: Condensator
En aan Thom: Je 12V electriek staat helemaal los van het ontstekingssoeltje en bobine, dus ook de condensator en punten.
firestone
Re: Condensator
Vast gedraaid en weer lopen als en tiet
Broem,broem
Broem,broem
Re: Condensator
Melken maar dan...
