Condensator
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Condensator
Bericht door firestone »
Is een condensator door te meten, qua waarde.
Het is nu al de tweede in een maand tijd. Wanneer ik een kilometer of 4 volgas heb gereden en dan terug schakel/ afrem
kapt de ontsteking er mee!
Set up Honda SS50 oldscool set up 70cc kop/cylinder 20mm carb.
Dingt rijdt na het vervangen van de condensator gewoon weer prima.
Ik zit er over te denken om 'm buiten het blok te plaatsen, iemand een idee?
Broem,broem
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Condensator
Bericht door Kippenverver »
Opmeten zou ik niet weten, maar vaak kun je het wel zien, want ze bol staan als ze stuk zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
roow
Re: Condensator
Bericht door roow »
Te lang gesoldeerd?
Is je bobine/blok wel goed geaard?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Condensator
Bericht door h5speedje »
firestone schreef:Is een condensator door te meten, qua waarde.
Condensators zitten bij de cl70 gewoon buiten de ontsteking gemonteerd..
Gewoon een condensator pakken; 2 draden aan maken
1 aan de massa vast klemmen met een ampje of zoiets
nummers 2 solderen op de orginele plek...deze bij de zwarte indoen
de massa aan een punt vastmaken dat hij massa krijgt
firestone
Re: Condensator
Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
@h5speedje, thx, goede oplossing ga dat fixen en uitproberen.
Broem,broem
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Condensator
firestone schreef:Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
Na ik reed altijd mee naar de honda dagen met een tas met gereedschap en had ook altijd een condensator mee in een filmrolbakje..de twee draden er al aan gemaakt..
Laat wel je oude condensator zitten voor het smeer viltje he..
Laat op de grondplaat de 2 draden op het contactpuntje samenkomen
Re: Condensator
Cheapie condensatoren zijn in de doos vaak al kaduuk. Koop dus wel die van 15,-. Verder is een gare bobine ook een condensatordoder.
Thom
Bezit: Honda ST50B
Re: Condensator
Bericht door Thom »
Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Condensator
Bericht door Edo »
Thom schreef:Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
Waar koop je condensators voor 12 Volt ?
Saik0
Re: Condensator
Bericht door Saik0 »
Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
Thom
Bezit: Honda ST50B
Re: Condensator
Bericht door Thom »
Saik0 schreef:Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
Haha, Edo en ik wachten nog even op serieuze antwoorden! ;O
wel een bizar verhaal over die versnellingsbakken, die gasten zijn niet wijs!
Online
Re: Condensator
Een condensator moet zo`n 3 Uf (microfarrad) meten en langzaam leeglopen.
Meet je niks, issie kapot.
Re: Condensator
En aan Thom: Je 12V electriek staat helemaal los van het ontstekingssoeltje en bobine, dus ook de condensator en punten.
firestone
Re: Condensator
:P Dit x was het klemmetje op de punten los :|
Vast gedraaid en weer lopen als en tiet :mrgreen:
Broem,broem
Re: Condensator
Melken maar dan...
